T5 - Motor müde in unterem Drehzahlbereich?
luebbi
Kann ich ebenfalls bestätigen. Mit PM auf Originalzylinder geht erst ab ca. 7.500 U/min was, aber darunter deutlich weniger als mit Originalauspuff. In der Stadt äußerst nervig zu fahren und über Land z. B. bei Gegenwind oder bergauf scheiße wegen Anschluss vom 3. in den 4. Gang. :-D
Bearbeitet von sidewalksurfer
Malle macht mehr Dampf.
Mußt aber dazu auf jeden Fall den Zylinderkopf überarbeiten ( lassen).
Zu dem Thema findest du sicher hier im Forum genügend Antworten.
Ich fahr z.b. Malle mit überarbeitetem Kopf,24 Ogriginal Gaser auf Drehschieber und ein
super altem PM.Dazu noch ne Cosa Kuplung mit 21/65 Primär da die original Übersetzung einfach zu kurz war.
Genügend Leistung und Drehzahl bis 9800.Auch zuzweit zieht der Motor bis auf 120 Km/h (laut Tacho).
Lieber etwas länger sparen und mehr Spaß am fahren haben.
Der T5 Malossi ist auf jedenfall die sinnvollere Investition. Den PM verticken und Malle mit angepastem Kopf un O-Puff läuft wesentlich besser.
Ich wüde nen Gravedigger CNC Kopf empfehlen, auf keinen Fall nen Orignal Piaggio Kopf umarbeiten lassen, die Dinger sind zu selten und wertvoll.
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
Naja, sooo wertvoll dann auch wieder nicht. Die letzten gingen im Auktionshaus für um die 90 Euro weg. Bearbeitung kostet 25 Euro zzgl. Hin- und Rückporto. Die MMW CNC Köpfe für Malossi kosten bei SIP knapp 180 Euro. Schon ein preislicher Unterschied, aber vielleicht gibts die Dinger bei Herrn gravedigger "direkt ab Werk" ja etwas günstiger.
MfG, Heiko.
Moin Heiko,
wo bekomme ich denn noch nen O-Topf her?
Sind doch überall ausverkauft oder selbst gebraucht absole Mangelware.
Oder geht da auch nen Sito-Nachbau???
Vielleicht sollte ich daher erst einmal Bastis Tipo umsetzen, und nen PX-Bauch an den PM setzen.
Was hälst du davon?
Oder ist die Charakteristik dann verfälscht?
Das mit O-Puff ist so ne Sache, als letzt einen bestellt habe, habe ich einen bekommen. Weis abern icht mehr wo.
Würde mal Rollerladen oder Rollerzentrale probieren.
T5 mit Malle und PX PM Bauch bin ich nie gefahren, habe auch nie eine Leistungskurve gesehen. Zu dem Thema kann ich nix sagen.
Würde aber dem was Basti sagt vertrauen bzw bin ich für nächsten Sommer dran das selbern zu probieren.
Wäre also meine Empfehlung für nen Road Setup.
Wer kauft schon bei SIP? :-D
Man soillte schon bei GD die Preise anfragen, das lohnt sich.
Grüße, Heiko.
Hast Du schon mal nen Nachbau ausprobiert oder kommt dabei das typische Sito-Rasseln wieder raus, Leistung ok?
    • Bitte gerne per PM bei mir melden wegen der Egig250 Abgasanlage und den vorhandenen Problemen bei der Passgenauigkeit. Da gibt's schon das ein oder andere zu beachten. Was auch an alle damaligen Kunden kommuniziert wurde.
    • Ich würde, auch wenn die Zündkerze und die CDI neu sind - eine andere Zündkerze (mit dem    gleichen und hoffentlich richtigen    Wärmewert) probieren - andere CDI (blaue Ducati)    probieren - Zündkerzenstecker tauschen - Benzinhahn        a. auf Verschmutzung prüfen            (kommt ausreichend Sprit             aus dem Benzinschlauch?)         b. checken, ob ein Fastflow-             Benzinhahn verbaut ist, da             diese häufig Ärger machen
    • Gibt's irgendwo eine Übersicht welche originalen Farben es bei PK XL2 und HP4 gab?   Ich sammle hier mal: Ich kenne die HP4 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648) https://www.germanscooterforum.de/topic/247177-wer-kennt-diese-farbe-pk-50-xl2-aus-1992/     Die PK XL2 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648): https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068823126 - weinrot met.: https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068840591 - dunkles blau met. - gelb - dunkles grün met. - Blu210 https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068927598
    • Schau mal da, das müsste die Feder sein die dir fehlt.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/federspangen-seitenhaube-fuer-vespa-125-v1-15-v30-33-vm-vn-acma-hoffmann-150-vl-vb1-t1-vgl_13109600?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAADxaRhy-vlYIhRdmPU4iaYd-3ZsmK&gclid=CjwKCAjw-JG5BhBZEiwAt7JR61xxpOQNgEVCxFfWH9446-lG_NmJYTGR1--SJxk34mzoyAteDFL8gRoC4GkQAvD_BwE
