Herr Kleinschmidt hat bei der Kilometerpauschale beschissen und wird Mike Tyson als Zellengenosse zugeteilt. Tyson beglotzt den zitternden Neuling eine Weile und sagt dann: "Was bist du denn für einer? Lass uns mal zum kennenlernen ein Spiel spielen. Du darfst auch anfangen: Willst du Mami sein oder willst du Papi sein?" Herr Kleinschmidt entspannt sich etwas und erklärt selbstbewusst: "Dann bin ich der Papi". "Ok," sagt Tyson, "dann komm mal her, Papi, und lutsch Mami's Ding!"
Bearbeitet von reusendrescher
Kommt ein Kleinganove in den Knast.
Einer von der Sorte der in der Schule immer Milchgutscheine bekommen hat.
Kommt ein 120kg Knacki, von oben bis unten tätowiert, zu ihm.
"So," sagt er "Du kannst Dir überlegen wie Du es haben willst."
Der Kleinganove beginnt zu schlottern.
Der Riese fährt fort:
"Mit Spucke, oder ohne?"
Der Kleinganove überlegt kurz und kommt zu dem Schluss, es gibt nur eine Halbwegs vernünftige Lösung für das Problem.
"Mit Spucke" entgegnet er.
der Hüne von Gangster grinst breit, dreht sich um und winkt jemandem zu:
"Spucke, komm her!"
Kannst du den bitte nochmal anders erzählen, etwa so: kommt ein Lord in den Knast und Mike Tyson fragt dann, ob er auf große, muskulöse Schwarze steht und der Lord antwortet: nee, garnicht. Eher auf Jungs im burger king. Was meinst du, warum ich hier bin?
Bearbeitet von Revolverheld
Äh Tigerradde..., wenn du das nächste mal den o.g. Witz erzählst, versuch mal am Ende zu sagen: (h)ey Spucke, komm rüber, der Neue will'n Dreier!
Das hat lt. Meinungsumfragen einen weit höheren impact.
Dass du sofort zur Sache kommst (sic), ist ja garantiert dieser fastfood Umgebung gayschuldet, was natürlich schade ist, aber naja...
Wenn du mal Tomaten und Salat liegen hast, probier den Witz nochmal mit einem anderen Namen des 3. Propotagonisten.
Nenn den mal...sagen wir...Kreme.
ALTER, ich schör, da geht die Post ab!
Wieso sind die Knorpel in den Buletten bei BK eigentlich gròßer wie bei MacAss?
Bearbeitet von Lambrookee
    • Aussetzer in der Fahrt   gestern dann Garage besten Tipp vom @campari bekommen heute Testfahrt —> alles wieder tutti
    • OK, doch weiter weg als ich dachte. Da "oben" kenne ich leider keinen, der dir helfen kann
    • servus hast du zufällig bilder innen?
    • hallo rita hast du zufällig bilder innen/aussen?
    • Eigentlich hat die Zündung nichts mit dem Generator zu tun, außer dass die getrennten Spulen auf der gleichen Grundplatte sitzen. Du kannst den Generator so viel Kurzschließen wie du willst, das hat praktisch keine Rückwirkung auf den Motor.   Für die Zündung sind zwei Spulen auf der ZGP: einmal die Ladespule, die das "C" in der CDI auf mehrere hundert Volt aufläd. Zum anderen der Induktivgeber (eng. Pickup), der den Thyristor in der CDI den Zündimpuls gibt, so dass sich das C (Kondensator) in die Zündspule entläd.   Eine Beeinflussung der Zündung vom Bordspannungsnetz kann nur zwei Ursachen haben: entweder Messefehler an der ZGP bzw CDI. Oder ein Verdrahtungsfehler, also das Kabel von der ZGP zur CDI untereinander bzw mit dem Ducati-Spannungsregler vertauscht wurden. Vielleicht wurden mal Farben im Rahmen einer Reparatur verändert, man weiß ja nie. Gehe das nochmal an Hand des Schaltplans akribisch durch.
