Hat sich erledigt, wens interessiert, bin mit einem Schraubenzieher von außen ins Fach rein und hab den Mechanismus betätigt.
So long :-D
Bearbeitet von joNase
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
