Reihenfolger der Zahräder/Getriebe
So nach meiner ersten Revision des V50 Motor habe ich Ihn zusammen. Nun lese ich in den Foren, das die Getriebezahnräde eine bestimmte Einbaulage haben "müssen".
Nun habe ich den großen Tannenbaum in der richtigen Reihenfolge zusammengestellt, weiß aber nicht ob Sie "Seitenverkehrt" drin sind.
Meine Frage:
wie erkenne ich die richtige Einbaulage?
Hat es Folgen wenn ich die Getriebezahnräde einfach so zusammenstecke?????
Bitte Info!
P.S. Ich habe die Zahnräder einfach so weggelegt und dann wieder zusammengesteckt ohne auf Lage zu achten!
Gruß :-D
die Zahnräder sind gaykröpft, das heisst sie sind auf der einen Seite erhaben.
dieser erhabene Teil des Zahnrades muss bei der Montage nach aussen, also in Fahrtrichtung rechts zeigen.
wenn man die einzelnen Gangräder montiert, kann man prima mit der Schaltklaue überprüfen, ob sie beim Schalten jeweils ganz in den betreffenden Gang eingreift. Das Ausdistanzieren der Gangräder mit den passenden Seitlichen Belagscheiben ist auch sehr wichtig.
edith sagt noch, dass falls der Motor schon zusammen ist, und man alle Gänge ohne störende Gayräusche durchschalten kann, die Räder wohl richtig rum drin sind.
Bearbeitet von Paola
