VERKAUFT! bitte schliessen rote 84er PX 200 E Lusso FP 1000,- ? in
Hallo Leute,
biete euch diese unverbastelte PX200E / P 200 E Lusso zum kauf an.
Tag der ersten Zulassung: 08.06.1984
Seit heute habe ich alle Unterlagen (inkl. den Original - vergilbten und schlecht leserlichen - Tacho) über den Roller zurück bis 1998...
Am 28.10.1998 wurde der Motor bei einer Kilometerleistung von ca. 17.000 umfangreich in einer Fachwerkstatt überholt. Danach kamen noch einige nachweisliche
- ebenso belegt durch Fachwerkstatt - Inspektionen und Reparaturen dazu.
Abgelesener Tachostand liegt bei rund 13400km "stimmt nicht, Tacho wurde nach dem aktuellen Tüv gewechselt. Komplettleistung liegt bei ca. 28.250km".
die Substanz ist sehr gut. Der Lack müsste mal ordentlich aufpoliert werden, Gebrauchsspuren sind vorhanden (Kotflügel ist wohl nachgelackt worden).
Wer möchte, kann auch noch Zuberhörgeraffel haben. neuer linker Spiegel, King and Queen Bank, Trittbrettgummimatte, Gepäckträger etc.
Die rote Sitzbankbezug ist leider etwas brüchig, finde ich persönlich nicht schlimm. Allerdings ist der original schwarze Bezug noch drunter.
Beide Bremsen sind super, so eine Bremsleistung habe ich noch bei keiner standard Vespa erlebt.
Getrenntschmierung ist noch aktiv.
Alle Schlüssel vorhanden, sogar doppelt, bis auf Sitzbank, die hat nur einen.
Preis: 1000,- ? FP inklusive einen 12PS Zylinder dazu
Kontakt: PM oder 0163 3926210 >>Besichtigung und Probefahrt erwünscht<<
PS:
Sie ist noch angemeldet, transport/Lieferung wäre aber auch möglich... wenn kein Zuspruch, landet sie bei EgAy
Der ganze Roller Unterboden ist mit einer Konservierung versehen und ist tacko.
Vermutlich hat sie längere Zeit mal gestanden und wurde dann laut Brief am 25.04.1995 wieder zugelassen.
Ein Biefeintrag lässt wahlweise ein Vigano Windschild zu.
Bearbeitet von cerialius
abgesehen von der verkehrt herum montierten Nase :-D ist das doch ein saugeiler Roller u. total billig. :-D
700 zahlt der gayneigte Teilnehmer doch derzeit für einen 200er Motor ? :-D
na mir egal, hätte ich Geld wär ich in Hannover, allein wegen der geilen Sitzbank.
...vielen Dank für Deinen ambitionierten Zuspruch :-D
Am geilsten finde ich, dass es mir nicht einmal aufgefallen ist, dass die Nase falsch montiert wurde :-D
  cerialius schrieb:
Hallo Leute,
dem ber5erker ==> http://www.germanscooterforum.de/index.php?showuser=19111 ist die der Roller vorerst reserviert.
Ich möchte auch auf einige Ergänzungen hinweisen, da ich erst heute eine komplette Historie über den Roller bekam.
Gruss, Cerialius
Vor 10 Min. wieder daheim angekommen - musste noch nen Zwischenstopp bei Mc Doof machen um mich ein wenig aufzuwärmen, ganz schöne Nebelsuppe da draussen gewesen :-D
das ist schon ein ziemlicher Unterschied mit 13 oder 28 Tsd. Kilometern, dann ist es auch nur noch ein normales u. kein super Angaybot mehr. Nix für Ungut bitte.
...ich kam mir auch ziemlich blöd vor, als ich die ganzen Unterlagen mit dem Tacho erst nachgereicht bekam :-D
ansonsten ist sie rein rechnerisch nach der Komplettüberholung erst knapp 11.500 km gelaufen.
Technisch ist sie sehr fit und sofort einsatbereit.
Der Preis ist nunmal auch VB.
...hatte Dir heute morgen schon eine SMS gesendet :-D das muss ein Höllenritt in der Nacht gewesen sein.
zum vergleich gibt es noch in Aachen eine 93er 12PS PX ==> http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=120561
Gruss, Cerialius
paola, wenn du kein interesse hast - spar dir die luft :-D
Hallo Leute,
Die PX ist jetzt verkauft, inklusive Preis Update und original 12PS Zylinder
Gruss, Cerialius :-D
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
