Ja, wenn ich da etwa mit nem schönen Band lande, ist alles top.
Denke dass wohl der vorhandene Devtour da ein bischen limitiert, der bleibt aber nur drauf bis da was anderes am Start ist :-D
Auslass hab' ich heute unten noch etwas runder gefräst, Überstömer am Block nochwas richtung Einlass aufgemacht, bleibt jetzt erstmal so, nochmal gemessen: eher 129/189 ohne Dichtung.
Die 30 Grad VA sind doch bei der Tröte sicher nicht verkehrt oder?
Muss ja noch Spiel sein, für ne spätere Überarbeitung :-D
Paar Bilders noch...
  • Antworten 208
für meinen wiseco 234 kolben werde ich mir einen CNC kopf für den oanser machen lassen.
wer sich dranhängen will soll sich bis ende der woche melden. das ding wird 110 steine plus porto kosten.
der kopf ist auch passend für den 750er wiseco.
hab ein paar sachen zum normalen oanser kopf geändert.
- die auflagefläche der schrauben sitzt tiefer, damit es mit den stehbolzen bei langhub funzt
- die oberen kühlrippen sind weiter runtergezogen für eine besser durchströmung (wegen dem haubenausschnitt)
- weniger quetschfläche
- der brennraum ist etwas flacher
- volumen bei kolben o.t mit 1.2 Qk ca. 20.5ccm
die eindrehung für die qk hat 1.2 mm. hier sind aber sonderwünsche für diverse wellen möglich.
Bearbeitet von gravedigger
Ist das der hier: Wiseco LTH ?
MFG
Hardy
Edit sagt dürfte dann ja auch auf den RB passen ?
Bearbeitet von ++Hardy++
nein
der 234er hat 18er kobo für fantikpleuel
die pins passen im oanser ohne umsetzen
beim rb muss evtl ein pin umgesetzt werden...
währe auch ein einfaches quetschflächenupdate für meinen kopf ts1mmw machbar?
Ok haben die beiden Kolben denn ein anderes Kolbendach ? Sonst wäre der Kopf ja der gleiche.
MFG
für was soll das gut sein?
für deine psyche oder dreht die kiste bis 12000?
@hardy
ja, passt auch auf den LTH kolben.
so einen 750M hab ich grad hier liegen und heute früh mit dem 234M verglichen.
20,5 ccm hört sich schonmal gut an. Was hast Du denn für einen Quetschflächenanteil geplant?
Soweit ich mich erinnere hab' ich einen 439er Wiseco, ist der gleich, am Kolbendach?
Bin auf jeden Fall dabei, PM folgt.
kannst ja mal messen wie hoch das kolbendach beim 439er ist.
also "gesamthöhe" - "randhöhe"
die 750/234er haben hier so 4,2-4,4
quetschfläche hat ca. 48%.
hab mir grad mal meinem alten Gravediggerkopf angschaut
Fleisch für nen flachen Quetschflächenwinkel, ist vorhanden, von dem her kein Problem...
aber warscheinlich muss man die Dichtfläche dann soweit runterdrehen, dass da nixmehr vorsteht, muss man halt evtl die untere Kühlrippe vom Kopf noch mit abdrehen...
  • 3 Monate später...
...aus aktuellem Anlass mal hochgeholt.
Der Motor läuft mittlerweile, mit folgendem Setup:
Ts1 mit Wiseco KX-Kolben, Ein- und Auslass bearbeitet, 70% Sehne.
Tassinari, 35er Mikuni Mito-Vergaser, Standard 58er Nadel 2. Clip von oben, 6er Schieber, ND 20, HD 310.
Devtour.
Schiebt ganz nett, bekomme die Bedüsung aber nicht so 100% ig hin.
Wenn ich 1/2-Gas halte, dreht der Motor fast aus, passiert dann auch nicht wirklich viel mehr beim aufreissen.
Nadel eins fetter spotzt nur noch.
Unterscheidet sich der Vergaser, ausser in der Nebendüse, sonst irgendwie von dem Zubehör-Mikuni?
ich habe bei meinem mito 35er das schwimmernadelventilzeugs gegen eines vom 32er getauscht. das hat mehr durchlass. vielleicht liegst daran?
ansonsten fahre ich exakt die gleiche bedüsung wie du. so ganz aus der luft ist das nicht.
kann ich mir nicht vorstellen, dann hättest eher vollgasruckeln/aussetzer...
ich würd ich mal den schwimmerstand kontrollieren
bei mir kommt auch ein MitoTM in die Kiste
ohne je nen Mikuni bedüst zu haben würd ich rein gefühlsmäßg sagen
fetterer schieber und evt magrere Nd wenns braucht...
oder über die nadel
da kursierte doch auch mal ne Tabelle irgendwo im Lambrettaforum
Das hier?
Dann wohl eher Nadel als Schieber oder?
Hatte den 4er Schieber ziemlich schnell schon gegen einen geliehenen 6er ausgetauscht,
weil sich das im Stand nicht abdüsen liess.
das blöde bei den mikunis ist halt dasses , für den normalsterblichen, keine nadeltabellen gibt wo man mal schnell ne im entsprechenden bereich fettere nadel raussuchen kann...
wobei ich glaube ne vereinfachte tabelle mal irgendwo im forum gesehen zu haben
ps die 2 stellige zahl hintern "-" gibt nur den durchmesser des zylindrischen Teil an...
also standgas
nadeltabelle für unsre nadeln
http://www.germanscooterforum.de/index.php...st&id=65746
demnach Nadel 6EN11-57
clipposition 2
und ND nen Tick magerer
mein mito hat übrigens ne 6AEL4-60 Nadel oder so
mal sehn wie die tut
nen schön dicken schaft hät sie ja
Bearbeitet von Werner Amort
57er fand ich immer noch zu fett, deshalb die 58er.
im lcgb-foum hat mal jemand die gängigen nadeln 54-58 verglichen. vielleicht da mal gucken.
die winkel werden übrigens durch die buchstaben angegeben; das weißt du? ich meine, von buchstabe zu buchstabe sind es 15°.
ja da hab ich oben den link gepostet
die 57er auf gleicher raste ist bei halbgas laut tabelle um 1/100el dünner als die 58er
2/100 (entspricht 58er einen clip fetter) war ihm schon zu fett
dafür ist die 57er im standgas fetter ->magrere ND...
wobei ich einfach die 58er nehmen würde und auf halbgasstellung (dort wo sie 2.35mm hat) in der Bohrmaschine 1/100el wegpolieren :-D
für den bereich, den er meinte, kann das stimmen. bei mir hat das tatsächlich mit dem leerlauf dann nicht mehr hingehauen mit der 57er. da musste dann ne 15er nd rein und es war immer noch auf der fetten seite. mit der 58er passte es mit ner 20er. so ganz lassen sich die bereiche beim mikuni auch nicht trennen. ;)
vielleicht kannst du ja ne kleinserie südtiroler-conversion-nadeln auflegen. :-D
Bearbeitet von style63
Devtour.
@Gregor
Hatte gestern mal das: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=130952
gepostet, hilft das vielleicht ?
Falls der 35 TMX nicht abzustimmen ist, könnt Ihr ja direkt mal den 38er TMX ausprobieren.
Vielleicht läuft der ja schon auf Anhieb besser ?
Viele Grüße !
Marc
eventuell bei den mikunis mir den lehrlaufdüsen etwas vorsichtig sein. gerade weil sich nicht ganz trennen lässt was auf die kappe der lehrlaufdüse, was auf die des schiebers und der nadel geht fährt man da gerne mal mit eher kleinen nebendüsen rum um die gasannahme von unten raus zu verbessern. das kann schnell mal zu festgehenden motoren im schiebetrieb kommen (vollgas auf der bahn, schieber zu, oder, ganz fies, bei motorbremse in schräglage). normal sind, glaube ich, in den tm/tmx dingern bei den mopeds auf denen sie in ab werk verbaut sind eher große (25+) lld verbaut.
bei LLD unter 25 stimmt irgendwas eher ned. habe eigentlich bei der lamperze immer irgendwas von 25-30 und bei SF 20-25... habe selber den 34SS aus der RGV im einsatz. der ist sofern mal sauber angestimmt auch sehr gut. ist aber schon so wie ein vorredner sagte das die nicht mopedspezifischen sich leichter abstimmen lassen... würde heutztage auch eher zu standartdvergasern greifen. die paar ? die man da spart sind meiner meinung nach nicht richtig angelegt.. bei nem klemmer relativiert sich die preisersparniss ganz schnell....
O
Bearbeitet von Uncle Tom
die aussage bezgl. nd min. 25 halte ich nicht für richtig. die meisten kisten dürften wohl mit einer lld von unter 25 herumfahren und die klemmen ja nun nicht reihenweise.
prinzipiell fahre ich aus den von amazombi genannten gründen immer die größtmögliche nd. aber größer als 22.5 habe ich noch nie gebraucht. (ich habe alle größen von 10-30 und tlw. auch noch größer zur verfügung und auch probiert, ist also kein geiz).
bei mir hat sie nicht so gut funktioniert. die 58er war auf anhieb besser. kann aber schon sein, dass man auch die 60er mit ganz anderer nd und vermutlich auch anderem schieber hinbekommt. den stress wollte ich mir aber nicht geben.
ich habe 55,56,57,58 die mito-nadel und diverse nadeln aus dem 38er probiert. die 58er ging als einzige plug&play. bei 12? pro nadel ist schon relevant.
