Hi zusammen,
ich hab n problem mit meinem vergaser nehm ich an...entweder der ist kaputt oder irgdend was ist verstopft oder so.
hab den ver. komplett gereingt da ist also nchts mit dreck oder sonstiges...
Wenn die kiste über nacht steht kann ich sie morgens ankicken kurz im leerlauf gas geben dann gehts sie aus...
wenn ich sie wieder ankicke geht gar nichts...
kommt kein sprit nach denk ich mal.
Was könnte ich noch überprüfen?das rohr bzw ansaugstutzen?
gruß
hakan
Denken oder wissen??? Wenn kein Sprit nachkommt hast Du ja die Lösung.
Is das kleine Loch im Tankdeckel frei? Mal mit offenem Tankdeckel probiert?
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
