Schuhgröße Deutsch <-> Amerikanisch
Kann mir jemand sagen welche amerikanischer Herren Schuhgröße der deutschen 42,5 entspricht?
Bei diversen Umrechnungstabellen über Google war von 8-10,5 alles dabei....
Danke euch! :-D
Bearbeitet von Stampede
N'kay... Ich sorg dann nochmal richtig für Verwirrung:
Vor mir liegt ein Reebok-Schuh mit:
UK - 8 1/2
CM - 27,5
USA - 9 1/2
EUR - 42,5
Ein Nike-Schuh der auch vor mir liegt sagt allerdings:
UK - 8 1/2
CM - 27,5
USA - 9,5
EUR - 43
Es scheint also wirklich zu variieren :-D !!
Edith hat noch einen Nike-Schuh gefunden auf dem steht:
UK - 8 1/2
CM - 27,5
US - 9,5
EUR - 43
Da bleibt wohl nur noch anprobieren!
Und jetzt schnell die ganzen Schuhe wieder vom Tisch h040.gif !!
Bearbeitet von uHerr
USA-Größen sind eine halbe Größe GRÖSSER als UK-Größen.
Also UK 11 ist US 11,5.
Und UK 11 ist ca. 45 2/3, fast 46.
Hinzu kommt, dass in den USA auch versch. Weiten produziert werden. Zumindestens wird die Weite in Buchstaben angegeben.
Wie das funktioniert hab ich noch nie kapiert. Es gibt auch Unterschiede zwischen Frauen- und Herrenschuhen!
Um nicht in die Scheiße zu packen würde ich eigentlich immer sagen: nur anprobierte Schuhe kaufen!
Wenn das nicht geht (ebay USA oder sonstwo) dann nach INNENMASS fragen und am eigenen Fuß nachmessen!
P.S. Adidas Schuhe immer 1 Nummer größer als normal bestellen!
P.P.S. Von 10 importierten Schuhen wurden bei mir 9 vom Zoll gestoppt, d.h. ich musste kräftig Zölle zahlen!
Schuhe werden sehr gerne geöffnet!
Bearbeitet von Morddeich Mole
Also, bei drei verschiedenen Paar Schuhen von zwei verschiedenen Herstellern kann ich das wohl klar bestreiten (s.o.)!
Demnach gibt's dann ja wohl folgende Möglichkeiten:
- Entweder gibt's in EUR, und/oder USA keine Menschen mit 42,5 und 43?!
- Nike und Reebok denken sich willkürlich Schuhgrößen aus?!
- es variiert einfach (Is' ja auch kein Wunder bei dem ganzen Thailand- und Viatnam-Schrott!!)
Edith meint noch, dass man sich vielleicht nach deren Schuhgrößen richten sollte:
Oder halt keine Rehböcke oder Nike kaufen! :-D
However - verstehe das Problem nicht. Zitiere mal eine von 1000 Schuhverkaufsseiten bei google:
Leider wird die Angabe der Schuhgröße von Hersteller zu Hersteller und von Schuhart zu Schuhart immer wieder unterschiedlich angeben.
Um die richtige Schuhgröße bestimmen zu können, muss die Fußlänge in cm ermittelt werden. Dies funktioniert am besten, wenn man die Füße auf ein Blatt Papier stellt und mit einem senkrecht gehaltenen Stift abzeichnet. Das Maß von Fußspitze bis Ferse ergibt die Fußlänge in cm. Aus der linken Tabelle kann man so die richtige Schuhgröße ablesen.
Also: Verkäufer nach den Maßen fragen und dann erst in der Tabelle nachschauen! Gute Verkäufer geben die Maße sowieso an, nicht nur die nebulösen Größen.
Umrechner für Inch in cm gibt es satt. Da gibt's auch nichts falschzumachen.
  • 11 Monate später...
Gibt da noch sowas wie Breitenangaben, war etwas verwirrt als ich letztens für eine Freundin irgendwelche handgemachten 50s Treter aus den US&A bestellen sollte.
Ja, das sind diese Buchstaben-Angaben hinter der Größe.
A ist glaube ich weit und E ist eng...
Also ich wäre da vorsichtig. Ich habe in verschiedenen Schuhen verschiedener Marken teilweise verschiedene Schuhgrößen. Klingt komisch, ist aber so. Schuhe zu kaufen ohne anzuprobieren geht imo nur bei denen die man schon hat oder hatte.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da an einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
