Hätte hier ein paar Kleinteile zu verkaufen, die man immer mal wieder gebrauchen kann.....
Es handelt sich hier ausschließlich um Neuteile !!!
Keile jeweils 10 Stück 3.- Versand 2.-
groß: PX Kupplung
mittel: PX Lima, Fuffi Lima und Fuffi Primärritzel Kupplungsseite
klein: Fuffi Kupplung und Nebenwelle
Primärnadeln 25 Stück für PX 125, 150, 200 2 mal 11,8mm 3.- Versand 2.-
Ölpumpenverschlussstopfen für Lusso usw. aus Alu gedreht 4.- Versand 2.-
M7 Muttern, Beilagscheiben und Sprengringe Festigkeitsgrad 8
20 Muttern, Sprengringe und Beilagscheiben 3.- Versand 2.-
100 Muttern, Sprengringe und Beilagscheiben 12.- Versand 5,50
Mutter und Zahnscheibe für das Lüfterrad und Quetschmutter und Unterlegscheibe für die Cosa Kupplung (ein SET) 2.- Versand 2.-
Eventuell andere Sachen auf Anfrage wie Lager, Dichtsätze, Seilzüge usw....
Bearbeitet von vespa-regensburg
hi,
könnte ein paar keile gebrauchen. 10 von den kleinen, 5 von den mittleren. Geht das?
Grüße Eric
Edit: oh mann, bin ich verpennt, sollte eigentliche eine pn werden.
Bearbeitet von Surfiste
Wenn ihr Teile wollt, schickt mir doch bitte eure Adresse gleich mit. Dann komm ich hier nicht so durch einander :-D Danke
Ihr könnt eure Anfragen auch gerne an christian@vespa-regensburg.de schicken.
Danke
Gast
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
