Servus,
ich hab von einem Gummitrittleistensatz die mittleren 2 Leisten Übrig.
Die Leisten sind NEU und ungebraucht, gut verabeitet, und ohne Grat
ich hoff ihr könnts euch auch ohne bild vorstellen
Das ganze kost 8€ inkl versand
gruß wlade
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
