OANSER - DER REIFENKILLER?
hab riesen probs mit dem oanser, denn der frisst die reifen wie nix gutes.
nach ca. 3000 km mit dem oanserl sind jetzt die dritten pellen* hinten fällig.
wie soll ich da 2008 nach schweden kommen? nach 4 mal tanken 1x reifen wechseln?
*schwalbe weatherman in 100/80
  • Antworten 69
Mein Conti Zippy1 war bei ner PX-200 mit Malossi usw. auch nach 2500km nicht mehr TÜV-gerecht
gewesen.. aber da ich kein Vielfahrer bin und die Haftung der Reifen saugut war habe ich mich wieder
für den entschieden. :-D
Ein Kumpel von mir, echter Kilometerfresser aufm Roller und auch öfter mal mit 2 Mann unterwegs, schwärmt vom BARUM
S-06 GUCKST DU HIER. Der ist naklar nicht für Kurvenräuber
gedacht und hinterläßt vermutlich beim Bremsen auch ne Spur wie ein Radiergummi für Kugelschreiber (:-D) aber
hält angeblich ewig, auch auf der Hinterachse (mindestens 5000km).
Also wohl der ideale Tourenreifen.
Sollte man sich fürs Gespann merken!
nach 2000 km ist auch der raceman nicht mehr wirklick empfehlenswert. hab heuer aber faulheitsbedingt erst nach 3000km den 100/90-10 raceman gewechselt. der war schon längst rechteckig. mitn oansa hält da kein reifen lange. ein weatherman doch erst recht nicht.
die k58 sollen a bissal dauerhafter sein, aber halt so grobstollig.
Seit wann hat ein TS1 gegen einen Hinterreifen was auszurichten? Die gehen doch eh nie gescheit und vibrieren dir nur den Arsch ab! Wahrscheinlich liegt der Reifenverschleiß an Mikroschwingungen quer zur Fahrtrichtung und nicht an dem Vortrieb! Weniger Fleischfackeln in Stockach sollten evtl. auch helfen!
So, da wir im Blabla sind füge ich noch die hier für notwendigen Smilies zu:
:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
den k58 habe ich probiert. der hält auch nicht länger, vielleicht 3500km. und dazu sieht er blöde aus, ist schmal und hat ne zu geringe vmax freigabe.
allerdings habe ich ein bißchen das prüfstandgefahre im verdacht. so richtig angenehm für den reifen sieht das nicht aus.
früher hat man ohne Murren alle 14 Tagen n neuen Bridgestone Battlax gaykauft.
Genau so sieht das aus. Die Battlaxe haben hinten max 1500 bis 2000 km gehalten, also ca zwei Wochen :-D . Das war normal...
Mein 100er K61 hält dem Einser schon fast 3000km stand. Aus meiner Sicht ein sehr gutes Ergebnis!
ich bin vorher k58 gefahren und der hielt nur ca 3500km jetzt fahre ich seit ca 2000km conti navigator und der verschleiß ist noch sehr gering. die haftung ist aber deutlich besser sowohl bei trockener als auch nasser straße. mit euren 40ps kann ich natürlich nicht mithalten, dafür wurde der größte teil der strecke vollbeladen über die alpen nach elba zurückgelegt. luftdruck ca 2,5bar.
Michelin S83 denk ich mal hält noch am längsten, der Zippy 3 ist ja dem sehr ählich und hält sicher auch 2000 km+
Ich schwöre jedoch auf Pirelli SC30 die ich auf meiner 186er GP fahre- wie lange der hält keine Ahnung - noch keine 2000 km gefahren...
der S83 hat mir dann doch zu viel style.....ausserdem kann man hier in D leistung typisieren lassen und man sollte für den wachtmeister immer den richtigen index aufgezogen haben.
woher bekommt man noch solche altschüler reifen?
trödelmarkt imola?
Bearbeitet von gravedigger
    • Ein festes Maß hab ich da jetzt nicht. Ist ja dann auch wieder noch von  geplanten Felge abhängig. Bei mir war die Zielsetzung  maximal viel von der Schlachtcosa zu verwenden! Nur so ist der Umbau für mich sinnvoll. Wenn ich jetzt noch viel Geld für zusätzliche Teile investiere kann ich auch gleich ein teueres PX-Gehäuse als Basis verwenden! Bei mir läuft das in ner PX mit Cosabremse teilhydraulisch und  kompletten Cosarad. Die Schwinge wurde rechts maximal gekürzt und die Hülse fürs Motorlager sitzt bündig. Links steht sie dementsprechend an der Schwinge nach außen über!
    • Hi, nach einem wechsel der Züge mit Zughüllen und des Lenkkopflagers habe ich beim Zusammenbau ein Problem   Wenn ich den Lenker ganz nach links schwenke, beißt es an einer der Zughüllen und der Lenker schlägt nicht an. Ich glaube ich habe alles richtig verlegt. links von vorn nach hinten unterer schaltzug, oberer schaltzug, kupplung, kabelstrang vom blinker schalter.  Es gibt zwei verdächtige die die Ursache sein können. - Lenkanschlag auf der rechten seit (für links) ist etwas ausgeschlagen (oben auf der beinschild kante gibt es eine kleine Delle vom Scheinwerfer Kontakt). Es kann sein dass es 1, zwei milimeter im lenkkopf zu weit dreht dadurch - Die neuen Schaltzüge sind nicht zusammen geklemmt wie die originalen, Dadurch beim linkseinschlag ligen diese nicht flach auf sonder grupieren sich zu eine "pyramide" mit dem Kuplungszug. Wodurch es sich dort staut, die züge können nicht nach oben gleiten, -> blokade. Wenn cih die züge mit nem schraubendreher flach (alle drei in reihe) halte und dann einschlage, rutschen diese nach oben und man hört den einschlag -> alles gut. hier mal ein foto vom angehobenen Kopf (blinker kabel ist zu testzwecken rausgepullt) Das blaue isolierband war ein versuch die züge zum flahbleiben zu bewegen.  (da ist auch ein stück Angelschnur an stelle des Kabelstranges) Wie kann ich es lösen ?
    • Leider nein, habe einen verzogenen Dello gegen den spaco getauscht.   Wenn ich einen neuen dellorto hole, bin ich eher am überlegen ob ich nicht direkt auf phbh wechseln soll. Ist einfacher zum Einstellen...
    • @steven ...wenn man dem Kevin Glauben schenken darf sind die 26er enger von den Kanalbohrungen. Hast Du mal einen gebohrten 24er Dello versucht? Zum Vergleich: fahre nen fremdaufgebauten 177er BGM mit 24er Welle und Road3 mit 65/160 und 190BE2-162 auf gebohrtem 24er SI und der läuft gesund (AFR gemessen). LLGS 4 Umdrehungen raus mit Trichter ABER nur mit Spacer und nicht mit großem Deckel rahmengesaugt.
    • Hi zusammen, leider bekomme ich von pipedesign keine antworte mehr, hab mich mal etwas umgeschaut und bin auf den sip Performance camaro gestoßen. Hab vielleicht jemand Infos dazu? Vorallem wegen der Lautstärke?  lg Patrick
