Ich möcht mir eine 60iger Welle einbauen. Habe gestern nacht noch mit einem Bekannten diskutiert. Der meint die Welle soll von der Qualität sehr gut sein. Er fährt sie selber auf dem KTM-Zylinder, nach Anpassung.
Welche Materialen werden in der Welle verbaut und wie gut ist die Qualität? Ich brauch eine neue Welle, meine alte wird für das nächstes Projekt einbaut. Ich glaub es könnt eine Serie2 TS1 Lammy werden ;)!
jolly
Woher hast du denn die Welle bekommen???
Gibts die noch irgendwo?
Ich habe ne 62'er drin!
Zapfen war zu klein im originalen Zustand.
"Übermaßzapfen" verpressen lassen.
Jetzt sollte es passen!
hi leute !!!
von af gibt´s auch noch ne 61er welle.
die af-wellen sollen lt. Andy W. und SCK (obwohl die nur inderzeugs verkaufen) die besten wellen für lambretta sein...
das die wellenqualität von mazucchelli nicht die beste ist brauchen wir ja weiters nicht zu beschreiben. auch die wellen die der sacchy verkauft sind von denen. speziell die 62er welle . wird mit "original " tv pleuel gefertigt. bei denen ist das untere lager einfach zu schwach...
na ich lass mich jetzt einfach überraschen.
hab mir beim andy ne 60er af welle bestellt die im laufe der nächsten woche kommen sollte. dann bekommt sie noch nen excenterzapfen und ein gutes rotaxpleuel...
dann hab ich 63 hub und ein 24mm unteres pleuellager !!! :-(:-D:-P:-P
über die mec-wellen kann ich nichts sagen aber der lummy gat da ja glaub ich eine in seiner grünen..... aber das weist du ja eh ....
*g* thomasd :-D:-(:-(:-( und dann :puke:
Vespa-closing--bericht !!!!
Die AF-Wellen sind deshalb so gut, da sie als Basis neue Indische benutzen, da die Wangen deren scheinbar mehr aushalten als die Mazzuchelli. Diese werden neu gepresst und mit europäischen Lagern versehen.
@2-strocker
179.- auseinandergepresst ohne altes pleuel. das neue pleuel für den excenterzapfen kostet nochmal 85 euro und wo der zapfen herkommt :-D weist du ja !!!
@lambrettaSX
wenn das indische sind warum gibts die dann mit 54/58/60/61/62 hub ??? und alles ohne excenterzapfen..... dann müste es die doch beim sck auch zum kaufen geben ..... zudem sollen die neuen af welle ja leichter sein als die indischen. troz stabielerem pleuel und grösseren pleuellagern unten...
gruss aus vlbg !!!
thomasd
@lummy... was war nu mit fahra....morn kan i net do han ich sch a fescht...vepa-lambretta.at
@ Thomas
Du hast schon recht, die nicht 58er Wellen sind auch nicht aus Indien, da dort nur 58er hergestellt werden. Trotzdem verwendet Ray für seine 58er Wellen indische als Basis (sind ja auch günstiger), möglich aber daß er die Pleuel auch noch wechselt.
Hatte bisher 58er, 60er und 62er. Die 58er und 60er haben gehalten, die 62er hats mir verdreht, hab sie dann verklebt, dann hats auch gehalten. Die Verarbeitung war prima.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
