Hamburg, The Wholigans, Do. 11.10. Kaiserkeller
The Wholigans im Kaiserkeller
The Wholigans existieren seit 1982 und spielen seit dieser Zeit für Who Fans überall auf der Welt.
Sie sind die älteste existierende, und erfolgreichste Who Tribute Band.
The Wholigans haben inzwischen in den USA, in Canada, in Großbritannien und Deutschland erfolgreiche Gastpiele und Tourneen bestritten.
Auf nunmehr 3 Who conventions (internationale Fan Treffen) seit 2003 waren sie der ?Headlining Act?, die erste, 2003 in Hamburg, als The Wholigans das erste Mal überhaupt in Europa spielten und sofort für eine ausgedehnte England Tour im selben Jahr gebucht wurden. Die beiden anderen Conventions fanden jeweils in London statt, die letzte im April 2006, auf der auch Roger Daltrey und Simon Townshend von The Who sangen und spielten
(http://www.whoconvention.com)
The Wholigans schaffen es nicht nur, den weltberühmten, lauten, krachenden und aggressiven Sound der Who aus deren besten Tagen auf der Bühne zu reproduzieren, sondern in ihrem gan Bühnenoutfit könnten sie leicht für die original Who durchgehen.
The Wholigans konzentrieren sich im Wesentlichen auf die ?Live at Leeds? Ära der Who, anfang der 70iger, als The Who live und auf der Bühne das Maß aller Dinge waren und jede andere Band sich an ihnen messen lassen muste, aber die Setlist der Wholigans beinhaltet selbstverständlich auch sämtliche Hits der ersten Tage, wie ?I Can?t Explain?, ?My Generation?, ?Happy Jack? oder ?Pictures of Lily?, bis hin zu den Sosngs aus dem Jahr 1978, als,viel zu früh, Keith Moon, der legendäre Drummer der Who, starb. Das bekannteste Stück späten Zeit ist sicher ?Who are You?, das ja gerade zur Zeit eine Renaissance erlebt als Titelmusik der beliebten Krimiserie ?CSI?.
Über die Bühnenkleidung und das authentische Bühnen-Equipment fangen The Wholigans in perfekter Weise all das ein, was The Who legendär gemacht haben. Sie bringen Erinnerungen an die Who von damals in einer Form und Authentizität zurück, daß man es erlebt haben muß, um es zu glauben.
Mit den krachenden ?Windmühlen? Pete Townshends, dem in Lasso-Manier schwingenden Mikrofon eines Roger Daltrey sowie dem unglaublichen, unbeschreiblichen drumming-Stil von Keith Moon und den ?Donnerfingern? eines John Entwistle am Bass, haben The Wholigans das komplette Paket der Who zu bieten!
Wer The Wholigans 2003 in Hamburg erlebt hat, oder wo auch immer in den USA oder Großbritannien, wird bestätigen:
?Die fegen das Dach von der Hütte!?
Die spielen heute Abend hier bei uns im Hinterland ( in Bad Endbach, das liegt tatsächlich in dem Landstrich namens "Hinterland").
Bei 20,- bin ich aber am überlegen, wirklich hinzufahren.
Wie war´s denn in Hamburg?
    • Dass der Zug strammer wird, habe ich noch nicht erlebt. Eher das Gegenteil, also dass man mitunter mal nachstellen muss, weil er sich mit der Zeit etwas längt.   Könnte allerdings sein, dass der Zug aus irgendeinem Grund zu kurz ist und beim Einfedern wird er dann jedesmal auf Spannung gesetzt. Ich würde da den Zug inkl. Hülle tauschen. Dann neue Kupplungsbeläge rein und das olle SAE30 rauskippen. Stattdessen ein modernes Öl wie Castrol MTX 75W140 oder Motul Gear Comp. 75W140 reinschütten. Etwas härtere Kupplungsfedern könnten auch nicht schaden, wenn da Tuning im Spiel ist.
    • So, hab jetzt auch den BGM Pro SC Competition drin. Sieht ok aus in der Grundstellung, oder?
    • suche originalen, funktionierenden sx tacho
    • Drehzahlschwankungen, ohne dass es sich nach Gehör verändert deuten auf ein schlecht abgegriffenes Signal hin. Achte darauf das Zündkabel ein paarmal eng zu umwickeln. Erst wenn das klappt kann du an die Messung und Einstellung gehen. Mein Drehzahlmesser von Amazon hat 15 € gekostet, aber funktioniert.
    • Hallo zusammen,   ich hab eine PK50 XL2 HP4 mit DR75, die komische Sachen mit der Kupplung macht.  Zuerst musste ich bereits zweimal in einem zeitlichen Abstand am Kupplungszug den Endanschlag vom Seilzug lockerer stellen, da die Kupplung durchgerutscht ist. Dann hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Jetzt ist der Zug aber nicht zu stramm eingestellt und die Kupplung rutscht. Jetzt hab ich erstmal das Getriebeöl gewechselt, denn es war auch etwas zu wenig drin. Hab das richtige SAE 30 genommen.  Aber die Kupplung rutscht immer noch. Schalten lässt es sich noch einwandfrei.    Wieso wird der Kupplungsseil-Weg immer strammer?  Was meint ihr - Kupplung tauschen?   Vielen Dank!
