less than jake
mit less than jake is eher nicht meins, ich hör lieber guten alten ska nach rudeboy und skinhead manier.  :-D
Sehr ordentlich,Jung!!! :-(
mich wunderts ja, dass hier so viele less than jake für ska halten. :plemplem:
...the third wave of SKA möcht ich hier an dieser Stelle einwerfern...Less Than Jake kann man dazuzählen...
Definitiv nicht!! 3rd Wave ist der Ska der ab 86 lief.Ich zähle da alles von Hotknives über Mr. Review bis Skaos und Co dazu. Ska-Punk ist einfach nur Ska-Punk.
Jawoll Fremy!!! Hasse gut gemacht! :-D
Ja,nä???!!! Hab mir nach meinen Eintrag auch stundenlang selbst auf die Schulter geklopft. :-(
Bearbeitet von Ostfriese69
    • Ok, danke. Könnt Ihr mir erklären wie ich denn mit der 62 Welle wieder auf 28 ° VA komme? Wenn ich den Steuerzeitenrechner bei Race Base bemühe, komme ich auf 32 ° ja nach Wert AS / ÜS wenn ich die aktuellen Werte vergleiche (122/193 ;57mm Welle) Und selber kriege ich das nicht in den Kopf.  Vom Prinzip habe ich verstanden das bei 62mm HUB und 110 Pleuel OT und UT sich um 2,5mm "erweitern" und ich je Grad 0,27mm Kolbenweg habe. Unterlegen müsste ich doch mit 5mm um auf die selbe QK zu kommen wie jetzt? Aber ich kriege es im Kopf nicht hin dann die Steuerzeiten neu einzuschätzen. Viele Grüße
    • Das ist keine Stelle an der Verschleiss sein sollte! Ausser die Verbindung ist nicht richtig gesichert, dann ist der Verschleiss nicht gut.
    • Halli Hallo   verkauft wird eine P80X  EZ : 04/ 1983 innen Verschluss  Ca.21.600 km in Azzuro Metal. wurde vom Vorbesitzer 1987 abgemeldet und abgestellt.   Übernommen und wieder auf die Straße gebracht habe ich sie 2022,  Felgen. Reifen und Schläuche erneuert, Sitzbank Bezug neu Vergaser gereinigt und abgedichtet Batterie erneuert seit dem fährt sie zuverlässig.    Ist im Original Lack, keine Durchrostung, unter den Trittleisten Roststellen habe ich versiegelt. Motor wird mit Sicherheit auf kurz oder lang mal geöffnet und überholt werden müssen    Preis : 2.150 €   Standort : 52399 Merzenich
    • https://www.scooter-center.com/de/halbmond-keil-set-fabbri-racing-gehaertet-vespa-smallframe-v50-pv-et3-pk-passend-fuer-polrad-primaer-kupplung-fr0034?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw16O_BhDNARIsAC3i2GAva9E9mqDGwJfGauPjRjufIo7BZeOf1j2Pf0L87Y7XyB0sA6Hlku8aAscxEALw_wcB
