Hab letzthin festgestellt daß mein V50 Gehäuse nach dem Spindeln des Kurbelraumes
zur Nebenwelle nur noch ca. 0,3mm Materialstärke haben wird.
Also müsste ich da jetzt eigentlich so aufschweißen wie JOB es gemacht hat:
Da beim schweißen aber immer Verzugsgefahr besteht will ich in diesem Fall wohl doch lieber
ein anderes Gehäuse nehmen. Kann mir jemand sagen ob es SF-Gehäuse gibt die da etwas
mehr Material haben und allgemein besser zum Ausspindeln geeignet sind? Könnte nämlich
noch ein PK-Gehäuse bekommen, wär das brauchbar? Oder was gibts sonst noch? Hab was
von ETS-Gehäuse gelesen, ist das vielleicht noch besser geeignet?
Was gibts sonst noch bei PK-Gehäusen zu beachten, eignet sich Einzugschaltung, Anlasser/Automaticgehäuse auch?
LG,
Ölsau
hmn...in anbetracht der tatsache, dass das normale 4gang getriebe an der stelle eher schlecht in einen v5a2m motor reinpasst, weil da ja 3gang normalerweise drin ist, würde ich dir eben dieses empfehlen.
genau weiß ich es allerdings nicht. kann mich nur dran erinnern, dass ich da damals was weg schleifen mußte. also sollte an der stelle mehr fleisch vorhanden sein.
kann mich aber auch total irren...wo sind die spezialisten, die sich hier auskennen :)
Also mir ist aufgefallen daß zwei Gehäuse von mir, die den größeren Lagersitz am Kupplungskorb-Lager haben (sehr blöd zum Einbau vom Repkit) auch extra dünn an der Nebenwelle sind. Eines ist ein PV-Gehäuse, das andere von ner 50 Spezial. Ob das immer so ist halte ich jetzt bei zwei Fällen nicht für untermauert, aber kann gut sein. Wie es bei PK ist kann ich auswendig grade nicht sagen, kann aber die Tage mal nachsehen.
Ja, wär ganz nett von Dir, JOB, aber wart erstmal ab, vielleicht kann sonst noch
irgendjemand was Grundsätzliches dazu sagen welches Gehäuse man am besten nimmt.
Weil eigentlich fräs ich schon lieber an nem PK-Gehäuse rum, da zerstört man kein
Kulturgut wie bei meinem 68er Fuffieblock. In dem Fall würd ich dann halt nur gerne
wissen ob ich mir jedes PK-Gehäuse hernehmen kann oder obs da Probleme beim
Einbau in einen V 50 Rahmen gibt, Stichwort Einzugschaltung und so....
LG,
Ölsau
Edith meint: Ich hab auch schon die Suche und die Hot-Topics bemüht,
aber irgendwie noch nix relevantes dazu gefunden, kann doch nicht sein
daß es darüber noch keine Erkenntnisse im GSF gibt, oder? Wär ja ne Katastrophe.....
Bearbeitet von Ölsau
LG,
Ölsau
die einzugschaltung ist sicher zumindest eine zusätzliche baustelle wenn das ding in einen alten rahmen soll. plug and play ist das nicht. ich habe mittlerweile ein ets und ein pk50 xl gehäuse gespindelt, das war bei beiden unproblematisch. wenn du ein pk xl gehäuse zur hand hast nimm das. xl II würde ich lassen.
