New Harley powered scooter!
jö, endlich einmal ein roller für die amis ;)!
We are Defiant!
We don't care how they do it in Italy (or Japan)
hrhr, wieder mal typisch für verrückten dort!
wobei, ein V2 Motor, vibrationen ohne ende,....
Das Ding ist jawohl der absolute Scheiß,
irgendein Zeuch zusammengepackt und schon solls ein Roller sein, nenene
so geht das aber nicht :-D
So mit mehr Blech drumrum sähe das Teil besser aus :-(
Kann mir auch keine guten Fahreigenschaften vorstellen
Würde ich mal gerne in live sehen und begutachten
:-( Vespa ist besser :-(
Also der Roller ist ganz klar im Getriebe.
Automatik :puke: :puke:
WIe kann man nur diesem schönen V2 eine Vario verpassen.
cYa
Dekan
    • Die erste ist chic, aber wieder gnadenlos überteuert.
    • Oiso…. Neue 5 ScheibenKupplung eingebaut…. Spinne ist beim volle Betätigen mittels KuluVordspannwerkzeug irgendwie schief drin gestanden u das Spiel v 1mm war nur auf einer Seite gegeben….. Wieder alles zerlegt u ohne Federn getestet….letztendlich ist die Spinne an der aufgebogenen Blechsicherung angestanden….und die Spinne rutscht auch nicht in jeder Position gleich gut auf den Korb hab ich festgestellt…. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit MTX 75W140…danke für eure Tipps!
    • Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen.
    • Die hier in Tübingen zB scheint ehrlich zu sein.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-special-kellerfund/2968531713-305-9095   Preis noch bissl handeln, Motor raus, revidieren, Unterboden und Radkasten ordentlich säubern. Neue Züge rein und dann hast ne schöne Kiste
    • egig170 vs egig180 mit dem selben setup bis auf den Hub und minimale Vorauslass anpassung am 180er
