vollhydraulik umbau
SfMichlWien
ich hab jetzdta nach einigem stöbern zwar ein bisschen was gefunden aber nix was ich wirklich brauchen kann!!!
meine frage ist nun ; weche bremspumpe nehm ich am besten ??
und wie verlegt ihr eure stahlflex leitungen ??
wig schweisgerät hab ich auch zur verfüfung
kann mir wer weiter helfen ??
mfg michl :-D
Bearbeitet von SfMichlWien
hi
die gängigsten sind die Grimeca und AJP ,wobei die erste 11mm Kolbendm hat und der AJP 13mm (oder wars umgekehrt :-D )
denke aber das auch jede Andere Bremspumpe funktioniert ,nur das verhältnis zwischen Geberkolben und Nehmerkolben sollte stimmen zwecks dosierbarkeit
und wie verleg ihr eure stahlflex leitungen ??
Hab einfach die Bohrung bei Der Lenkseule unten wo früher der Bremszug rausgekommen ist erweitert und dann innen verlegt >>hab eine Spieglerleitung verwendet
rally221
bremshebelaufnahme wegschneiden,polinigasrohr festschrauben bremspumpe(schellenversion für normale moppetlenker)draufschrauben und kurzgasgriff.so hab ichs bei meinen mühlen gemacht.
auf der bajaj hab ich eine crimeca classic mit einer ajp pumpe vom derbi geländemoppet-auf der sprint gabel,bremse und bremspumpe von der ET4-auf der PX grimeca classic mit skipper bremspumpe.
sprint:bremst toll und super zum dosieren (logisch,die komponenten sind ja von einem moppet)
bajaj: bremst toll und auch gut zu dosieren.
px: kacke,schlecht zu dosieren und man muß schon fester ziehen als bei den anderen beiden.die skipper bremspumpe passt nicht so richtig zur crimeca.(skippergabel liegt aber schon daheim-die kommt rein und dann passt das)
schau mal auf egay,da bekommst sicher eine skipper bremspumpe die passt auch zur skipperbremse.
Bin gerad dabei meinen PV Lenker in Eigenarbeit umzubauen für eine Pumpe von ner Aprilia RS 125 ist aber ein riesiger Aufriss mit flexen , fräsen , zuschweißen , passende Platte feilen / sägen , oben Material aufschweißen , gucken das alles mit dem orginalen Gasrohr hinhaut , hoffen dass die Laufbuchse fürs selbige nicht verzieht beim schweißen , den Winkel des Bremshebels umschweißen , Gewinde reinschneiden und am Ende beten das es alles passt ! :-D
Ist halt die Maximalaufwand Lösung , wollt aber ums verrecken keinen Schnellgasgriff ( Stichwort Lenkersymetrie + Optik ) und hab gerad übermäßig viel Zeit zum basteln ! :-D
Wenns fertig ist mach ich mal ne kleine Fotolovestory ...
edith meint ---> kauf diesen super duper tollen Halter ! :-D
Wenn du das Teil montierst in Verbindung mit ner PK-Gabel kommste mit 123 cm gut hin . Diese am besten über KS-Parts ( mal googlen ) bestellen dann zahlste mit verschraubbaren Fittings in allen möglichen Beschichtungen ca. 50 € für die Leitung incl. TÜV Gutachten ! :-D
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
fahr schon seit jahren so
man kann ja auch das schaltrohr verlängern und eine schöne hülse draufgeben.
Ich hab das auch genauso in meiner ESC-Karre, das fährt sich einwandfrei. Wie man sieht hab ich auch noch den Lenker bis zur Aufnahme fürs Gasrohr gekürzt, von daher ist das nicht sehr viel breiter als original.
Für ne Rennkarre ohne Licht optimal , fürn Alltag müsste man sich irgendwas mitm Lichtschalter hinfrickeln ! :-D
Den Schalter könnte man sogar noch hinschrauben, steht dann halt über. Aber du hast schon recht, an meiner Strassenkarre hätte ich auch nichts abgesägt. Ich glaub allerdings nicht, dass der Zentimeter mehr grossartig beim Fahren stören würde, dass ist halt ne Optikfrage.
da hab ich doch nen Werksfahrer erwischt beim surven
wo ich wieder rum schau, lauter plaste
:-D:-D:-D
Du entdeckst auch alles :-D Immerhin mit Aerox-Kühler, passend zu diesem geilen Event :-D
nochmal offtopic
ich will da auch mal hin, sehen und weinen über die jugend :-D
    • Dachte ich mir gestern auch. In guter GSF Manier erstmal alles schlecht reden was neu ist.... Bis auf den Super G mit der Spacer Notlösung habe ich hier in meinem Dunstkreis nichts von schlechten Erfahrungen gehört. Ganz im Gegenteil. Einige sind ganz bewusst auf VMC Zylinder umgestiegen, da sie sehr gute Leistung erzeugen und preislich interessant sind. Und ordentlich aufgebaut, halten die Sachen auch viele Kilometer. Wenn VMC seine Preispolitik beibehält, und seine Produkte so weiterentwickelt wie die letzten Jahre, sehe ich keinen Grund die alten Malossi/ Polini Zylinder für deutlich höhere Preise zu kaufen. Und was gibts noch in der 177er Klasse? BGM? Nee danke. Von dem Kram bin ich geheilt. Bin gespannt was die neuen Zylinder kosten werden.  Im Moment kann man ja ganz grob sagen Super G - 200€ Stelvio - 300€ Crono - 350€ Explorer - 500€ Hier rede ich nicht von den teuren S.P und S.C Preisen sondern mit bisschen Recherche und Preisvergleich im Netz. Wenn das so bleibt und der Ranger in der 400€ Klasse spielt, bleibe ich bei VMC. Ein Grund dafür ist auch der Kundenservice und die Kulanz von VMC. Das müssen die anderen erstmal so nachmachen.
    • Hallo zusammen,    Mir dürstet nach eurem Schwarmwissen... Ich hab nun schon einige Beiträge durchgesehen, finde aber nicht die passenden Informationen zum Thema. Es geht um folgendes: In meinem Besitz befindet sich seit grob einem Jahr eine 87er PX 200 Lusso. Einige Teile musste ich bereits aufgrund des Zustandes tauschen, nun bin ich an der Vorderachse angekommen.   Ursprungsproblem ist die schlechte Bremsleistung. Wenn die Vespe ein Weilchen steht zieht die Bremse bissig an. Nach ein paar Metern ist dann aber wieder Schicht im Schacht und du kannst das Dingens bei gezogenem Bremshebel gerade noch schieben. Beläge frisch von SIP, etc. ABER: Ich kam auf zwei Forenbeiträge:   Einmal hier: und einmal hier: Die Bremsen die hier in den Beiträgen als Lusso-Bremse gezeigt werden, schauen komplett anders aus als meine - obwohl die ja eine Lusso sein soll (hat Getrenntschmierung und die korrekten Rahmennummern). Anbei das Bild meiner Vorderradbremse - ich tippe darauf, dass hier jemand einfach eine PX alt bremse verbaut hat...   Was meint ihr dazu? Ich bin leider noch zu unerfahren um das genau zu beurteilen. Die Bremsbeläge sind jedenfalls getrennt auf eigenen Bolzen aufgehängt - was für mich ja schon was mit Lusso zu tun haben sollte - schaut so aus wie hier (Bild nicht von mir):   Hat es eventuell auch Mischmodelle gegeben? Also PX Lusso mit PX alt Bremsen ab Werk? Wenn es sich wirklich um eine PX alt Bremse handeln sollte die hier verbaut wurde, was bräuchte ich alles an Teilen um wieder auf Lusso umzurüsten? Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.   Danke und LG vom Bodensee - André
    • Steht derzeit noch abgedeckt bei mir in der Halle...soll im nächsten Jahr Einzug im Wohnzimmer halten.
    • Das passt dann halt nicht mehr rein. und Mittig schon gar nicht. Sind ja jetzt schon zwei breite Cosa Hälften plus 10mm Spacer. Das ist halt der Spagat zwischen Roller und Auto
    • Ich habe gar nichts runtergesprochen. Meine Aussage trägt die Hoffnung, dass sich der südalpische VMC-Qualitätsstandard verbessert hat. In der Vergangenheit war das nicht der Fall. Mehr nicht ...
