ey yo. :-D
jetzt im Angaybot:
ein dünner Haupständer für Smallframes bis '68 oder so, fast komplett, leider fehlt eine von den Haltelaschen.
fast gerade, das eine Bein ist etwas gaykrümmt, die Feder ist dabei, alles zusammen für schlappe 20 Eusen.
dann noch im Angaybot ein Erlebniskit 4-Loch Felge.
absolut komplett mit Gabel vorn, nich krumm, mit Bremmstrommel u. allen Schrauben vorn, sowie Bremmstrommel mit Flansch und allen Schrauben hinten, mit 2 original Piaggio 4-Loch Felgen, wobei eine im Bereich der Verschraubung beschädigt ist, und nur noch mit U-Scheiben zu montieren ist bei einer o. zwei Schrauben.
Mit alten Michelin S1 in 3.50-10 mit 2-3mm Restprofil.
Die Felgen müssen entrostet werden, die Gabel auch, die Sachen sind von 1970
alles zusammen für schlappe 125 Eusen.
dann noch ein V50 Elestart Rundlenkerkopf, mit nervös ausgaybohrter Kupplungshebelschraube :-D:-D , Schaltrohr u. Gasrohr dabei, ansonsten nackt wie aufm Bild, vorne unten ein mini Ausbruch, auf der Rückseite das ganze nochmal in mini mini mini, ansonsten ohne Beschädigung, zu verkaufen für 100 Eusen.
dann noch ein alter Gepäckträger für Smallframe, für Verschraubung auf den Backen, ohne das Halteblech, für 15 Eusen:
dass muss er erstmal gaywesen sein. :-D
Bearbeitet von Paola
sehr gerne, der liegt hier seit Jahren aufm Schreibtisch, ich fahre nur mit plastik Tacho Abdeckkappe. :-D
sende mir bitte eine PayN mit Deiner Adresse.
möge bitte jemand das 4-Loch Erlebnisset und den Lenkerkopf kaufen, damit ich die Sachen nicht wieder in den Keller tragen muss.
ich habe die verkauften Teile mal aus dem ersten Beitrag raus editiert.
der Lenker ist jetzt zu verkaufen für 100 Eusen inkl. Porto in D.
also wie gesagt, der Lenker jetzt inkl. Porto in D für 100 Eusen, evtl. geh ich auch noch die Kleinteile suchen.
den Gaypäckträger gibt es jetzt für 10 Eusen plus Porto, Den 4-Loch Kit von mir aus für 120.
billiger wird der nich mehr, die Sachen fallen schließlich nicht vom Baum.
  • 3 Monate später...
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
