ich suche Bilder von montierten Damentritten.
Wer hat einen dran?
Wie ist die Montageposition etc.?
Gab es für bestimmte Modelle auch einen bestimmten Damentritt?
Chris
Bearbeitet von filu
  Motorhuhn schrieb:
Was verstehst Du denn unte reinem Damensitz? Ein Sitzkissen, oder evtl. den Tritt der an die linke Backe montiert wurde?
Habs gerade korrigiert! Meinte natürlich DAMENTRITT!
hier ien bild von meiner vnb-backe mitt damentritt..foto in montiert habe ich noch nicht
ich habe den damentritt jetzt aber von innen nach aussen festgeschraubt und mit ner hutmutter versehen..sieht besser aus...das blaue plastik habe ich dann auch gleich abgelassen
achso..3 löcher brauchst du..2 auf der backe, eins von unten
Hoffe man kann den Tritt gut sehen. Ist montiert auf einer VB, war bereits beim Kauf dran. Wie der Tritt befestigt ist muß ich erst gucken. Wahrscheinlich auch nicht anders wie die vorherigen.post-4838-1191953940_thumb.jpg
ich hab da auf der innenseite noch ein 2mm blech mit den passenden bohrungen mitgeschraubt-macht die sache bisserl stabiler wenn die tante mal die beinchen draufgibt.
Ich habe einen vom "Hoffmannfahrer" gekauft, auch ein sehr schönes Teil. So wie es aussieht gibt es wohl zick verschiedene. Augenscheinlich gibt es aber keinen Damentritt, der speziel für ein bestimmtes Rollermodel bestimmt war, oder?
Gab es die Dinger eigentlich nur als Zubehör von bestimmten Herstellern, oder wurden die auch von Vespa/Piaggio gefertigt?
Dieser Tritt wird auch mit 3 Löchern an der Backe befestigt und hat innen die Aufschrift BREVETT.
