Würde gern Videodateien über den Bildschirm vom Fernseher ansehen
ohne sie vorher zu brennen. Geht das, Kabel ins Notebook und in die Glotze, fertig?
Wenn ja, was für ein Kabel mit welchen Steckern brauch ich dafür?
Danke für die Information! :-D
Bearbeitet von Rude Man
Das hängt davon ab was für anschlüsse dein Notebook hat. Viele haben nen extra Videoausgang. Der wird mit nem Videokabel - die mit den drei Chinch steckern - verbunden. Dann kannst du den Fernseher ganz normal wie einen zweiten Monitor ansteuern. Also entweder als Klon, oder als erweiterte Display.
Einfach mal schauen, was da so für Anschlüsse an deinem Rechner sind..
edit: s-video heisst der ausgang, so sieht das kabel dazu aus:
http://www.neckermann.de/bilder/g000/250/0...00041998abx.jpg
Edit: Urheberrechtlich geschütztes Bild entfernt.
Bearbeitet von derdude
wenn dein schlepptop nen s-video-ausgang hat, dann ist das ganze kein problem
kabel dazu hat jeder elektrofachmarkt
sonst wird's komplizierter ...
b
Bearbeitet von Bluenote
Hallo
Hab einen Shuttle mit einer ATI All in Wonder Grafikkarte am Scart Anschuss des Fernsehers angeschlossen, klappt gut. Auf dem Shuttle hab ich Media Center installiert, bedient wird das System nur mit einer Fernbedienung, will im Wohnzimmer kein Keyboard. Klar, surfen am Fernseher wär eigentlich auch möglich, brauch ich aber nicht.
Gruss Steff
Hmm,
mein Vaio ist drei Jahre alt und hat scheinbar keinen extra Videoausgang,
jedenfalls keinen, wo die von Dude geposteten Stecker passen.
Habe links einen USB, einen kleineren, beinahe quadratischen mit der
Bezeichnung S400 darunter und zwei kleine runde einer rot, einer grün
mit den Symbolen Kopfhörer und Mikro.
Hinten gibts noch Telefon- und Druckeranschlüsse, zwei weitere USB
und noch ein kleiner runder in gelb.
:-D was Computer (und noch ein paar andere Lebensbereiche)
angeht, mehr als ein Kabel wollte ich aber nicht kaufen.
Kann ich dann wohl knicken oder? :-D
Das sollte der richtige sein. Passendes Kabel und Adapter für TV müßt ich noch haben, kannst mal testen.
