Brauche mal Informationen über ein gutes Federbein hinten , was für eines
fahrt ihr so ,
habe hier ein Bitubo liegen sieht zwar gut aus , aber ob die 270 Mücken das Wert sind
weis nicht ,oder ist der neue von SCK ausreichend ????????
oder reicht auch ein Escort mit harten Feder ,
möchte ich in meiner DL verbauen mit 210 Imola
Hi!
Bitubo st totaler Müll. Zumindest war das meiner :-D war nach ca. 200 km im Arsch und nicht mehr reperabel! Seit dem fahr ich den Escort und bin einigermaßen zufrieden, für den Preis ganz ok. Aber für Rennstrecke eher weniger zu gebrauchen.
MfG M
das sck federbein bringt eine deutliche verbesserung gegenüber dem escort, vor allem weil man es auf die verschiedenen belastungen einstellen kann. ist man alleine unterwegs mag das escort ja noch reichen aber mit 2 leuten und vollem gepäck..... :-D
find mein taffspeed beinchen optimum. für plug and play würde ich aber das BGM empfehlen. kann auch nicht weniger, passt aber auf anhieb.
die repros von mec/casalambretta sind schrott, zu weich keine dämpfung
hab noch ein sebac repro, funktioniert bei mir recht gut (für nen 11ps motor reichts)
was ist denn mit der readspeed dämpfern oder wie die heißen die in der scootering feilgeboten werden?
ich kann auch nur den BGM R12 empfehlen, und dass der MB die dinger für GB exklusiv macht, ist ja auch nicht das schlechteste zeichen für die qualität.
hab mir den mit der weicheren feder gegönnt und muss schon sagen, dass das zum bitubo, den ich vorher hatte, welten sind. :-D
cheers palmer
bgm fährt gut. allerdings sitzt meins sehr stramm am roller. die aufnahmen müssen wohl noch etwas größer gemacht werden.
escort ist für 2 leute zu weich.
Bearbeitet von style63
zum bitubo kann ich das gesagte auch unterschreiben. diverse gehabt, haben alle -1 auch nach revision durch die fachwerkstatt- nicht lange gehalten, haben öl geleckt und dämpfung fand ich auch bescheiden. habe jetzt 1 meceur und 1 escort je auf ts1, beide völlig OK jedenfalls für einzelfahrten. passagierbeförderung nicht getestet.
danke für die Antworten!!!!
Habe den Bitubo zurückgeschickt und werde mich auf euch verlassen und ein bgm Dämpfer
nehmen .
Hat jemand von euch noch Erfahrungen mit den Kawa Dämpfern vorne
gibt es die noch zu kaufen??????
Bearbeitet von vespathom
taffspeed ist bei mir (ca 85kg, immer solobetrieb) nach vier jahren gebrochen. hat bis dahin aber gut funktioniert, vielleicht war es unter "spannung" montiert.
die alten taffspeeds (nicht die alu-dingers) waren für das :-D brechen :-D ja berühmt wie hair
take the R1 shock I've heard that some scooterists use our superior motorcycle stuff. It will never break or let you down.
and remember: just do the ton for kicks mate
-Rogga
<OT>@rogga: if you were english you'd know that you fucked up your tenses there. dude.</OT>
@ rogga, hassu meinen R1 schon umgebaut, den Du für minderwertige schlechte sexuelle Gefälligkeiten bekommen hast? Was kannse berichten?
Bearbeitet von M210
This unfriendly behaviour against strangers would have never happened in our motorcycle circles.
And by the way, i am not english, i am kiwi.
-laters
ontopic on:
Der R1 ist der beste Shock für die Lambretta, bei leischtere Fahrer einfach mit eine 180 lbs feder ausstatten, bei plautze wie M210 die 220 lbs Feder nehmen.
Ist hier in die Uk zum standart Shock geworden.
-cheers
Der R1 Dämpfer ist das Non Plus Ultra !!
ich fahre ihn mit der 180lbs Feder denn die festen Federn mit 210und 220lbs sind am besten wenn man viel zu zweit fährt ansonst viel zu hart!!
Perfekt meine Empfehlung
Gruss Martin :-D
Gruss Martin :-D
stimmt-kostet aus UK samt Porto um die 200,- Euro , für ori-fetischisten aber nicht erste Wahl
herst bambi, hast noch an guten Dämpfer herumliegen, bräucht nämlich an... :-D
Kollege, bin gerade dabei einen für den Rennää zu bestellen, sollen es zwei werden?
- damit auch meine Antwort: R1 rockt.
Brauchst eh ned! der hat ned amal a Geld um mein billigen Mugello zu kaufen! :-D
I.d. Bucht gibt es die Dinger für günstig und die Buchsen und Federn lassen sich mittlerweile als Set in UK ordern.
Habe den ersten Schritt gemacht, mir aber dann aber letztendlich doch den Parka angezogen und ein wenig train gespottet.
Soll sich doch der Mogga damit (selbst-)befriedigen. :-D
Bearbeitet von M210
http://uk.msnusers.com/scooterstuff/
Lee isn prima Kerl...von den vorderen R6 Dämpfern sind auch schon Bilders drin, mögen vielleicht gut sein (laut ihm besser als die WCLW Daytonas) aber sehen find ich kagge aus.
Edith sagt noch sie würde bei Oanser unbedingt die 12mm kürzere Version kaufen...ich hab den normalen und den kurzen (normaler hat etwa S1 Länge) und da wirds auch mit MB Stutzen schon sehr eng.
Bearbeitet von Powes
Hab erst diese Woche 42 Positionen Lamy Teile bestellt. :-D
41 Unterlagscheiben und einen Sprengring? :-D
und bei den R1 Dämpfern gibs wohl auch unterschiedliche längen oder ausführungen?
welchen Augenabstand hat denn der Dämpfer?
guggst du oben, hab edithet
Wänä, hier is Lambretta!
Da spielt Geld keine Rolle! :-D
Immer diese Rumschwaberei. :-D
Topic Beitrag, ich finde mein Taffspeedbeinchen voll sexuell, zieht und drückt wie eingestellt und ist meiner Meinung nach etwas dezenter als diese R1 Keule! :-D
- weiter machen
    • Ich nehm da ieinen 20A KFZ-Kippschalter.
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
