Verkaufe eine Vespa P80X mit 136 cm³ Hubraum
Erstzulassung: 07.07.1995
Sonderlackierung (Airbrush) komplett in "Red Bull"-Optik (siehe Fotos)
Extras: Seitenständer, Motortyp V8X1M.
Standort: Aachen
Da länger nicht mehr in Gebrauch gewesen, hat der Roller Startschwierigkeiten, ist aber ansonsten fahrtüchtig (hatte TÜV bis 08/07)
Preisvorstellung: 750 Euro
Bei Interesse bitte eine Mail an: michaela.meis@yahoo.de
halli hallo
ich bekunde mal mein interesse, wie sieht's denn aus, ist der roller noch da? wie sieht es mit der sonstigen verfassung aus, sprich kupplung, bremsen, dämpfer und co...wie viele kilometer hat er gelaufen mit dem kolben und co? welcher vergaser ist drauf?
gruß florian
*edit: achja, was soll das für ein kolben sein? normaler weise gibt's 136ccm doch gar net für largeframe :-D
Bearbeitet von Ragnarock
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
