nach viel heizerei die letzte zeit hat meine vbb abgefangen, bei eingelegtem gang
und gezogener kulu nach vorne zu schieben... trennt also nicht mehr richtig
hab den kuluzug nachgestellt, alles wieder ok, bei vollgas allerdings rutscht sie jetzt durch.
ok, neue beläge gekauft (4 scheiben und verstärkte federn) und die alte kulu (3scheiben) raus.
die beläge der alten sind allerdings top in ordnung, vielleicht etwas glasig so weit ich das
beurteilen kann. die nasen der scheiben sind nicht verbogen o.ä....
wo liegt das problem? die 13 hinterrad-ps meiner vbb sollte die originale 200er kulu doch
spielend verkraften!? ich möchte nicht unbedingt auf 4 scheiben umrüsten, ist mir rein
vom kulu-zusammenbau vorhin schon etwas fragwürdig, in wie weit oder ob überhaupt sich das ganze noch
(angenehm) ziehen lässt, war nur mit hilfe des schraubstocks bezwingbar... gehört das so?
danke
malossi oder DR federn?
Malossi: gehört so
DR: geht normalerweise grad noch so
versuch doch sonst mal eine mischung der federn... oder 4 beläge mit originalen federn, oder, oder, oder
Bearbeitet von vespaschieber
Ich würde behaupten, ne stinknormale PX-alt Kulu oder Cosa stemmt die 13PS mal ganz locker. Vielleicht hat´s was mit Öl zu tun ? Den Zug können wir ja hoffentlich ausschliessen, oder ?
Wie schaut der Korb aus?
Fahre in meinem Polossi Motor auch noch die normale PX Kupplung. Trennt top und lässt sich super ziehen. Nach mehreren tausend km keine Probleme damit gehabt...
Bearbeitet von Lenki
Wahrscheinlich sind die Beläge schon so alt wie Dein Roller.
Genauso könnten die Federn im Laufe der Zeit etwas lahm geworden sein.
Würd bei 13 PS ne ganz normale 3-Scheibenkupplung mit neuen Originalfedern einbauen.
Sollte dann leicht genug zu betätigen sein und auch die nächsten 40 Jahre wieder funktionieren....
Schau auch mal ob der Trennpilz noch gut ist, der verschleißt auch mal, die Rille quer über
die Druckfläche sollte noch gut sichtbar sein:
Bei der Gelegenheit auch die Messing-Anlaufscheibe und die Buchse tauschen, dann ist alles wieder wie neu.
LG,
Ölsau
LG,
Ölsau
danke für die antworten!
die 4-scheiben beläge und die verstärkten federn hatte ich noch "NOS" als satz liegen, drum direkt verbaut...
vorhin mal schnell die schiebelehre rangehalten, 3 scheiben mit zwischengedöns sind in etwa 11mm stark,
4 scheiben 12mm, daran sollts also nicht liegen...
federn hab ich jetzt originale und starke kombiniert, leider ohne erfolg:
(je nach kuluzug-einstellung) trennt die kulu nicht richtig, d.h. der karren will bei gezogener kulu und eingelegtem
gang schon los und stirbt sofort ab. wenn ich den seilzug auf anschlag einstelle geht der kicker ins leere...
mittelweg ist nicht zu machen... :-D
habe die beläge jetzt nochmal ins ölbad und versuch es morgen nochmal.
der trennpilz sieht gut aus. welche funktion hat die messingscheibe, wie äussert sich verschleiß/defekt!?
möcht samstag auf die vorarlberg-ausfahrt, bis dahin solt das passen, grmpf!
anbei noch ein bild der alten beläge, sehen doch eigentlich noch gut aus, oder!?
dann sollte der fehler ja wirklich wo anders liegen. seilzug ist neu...
Bearbeitet von vespaoldies
Also meine Erfahrung ist daß Brems- und Kulubeläge nach einer gewissen Zeit
von selbst ihren Reibwert einbüßen. So attraktiv die Verwendung von NOS-Teilen beim
Oldie auch sein mag, ich würd dreißig Jahre alte Brems- und Kuluscheiben in die
Vitrine legen und mir neues Material einbauen.
Der 3-Scheibensatz ist eh stinkebillig. Von vier Scheiben in Kork würd ich auch
abraten weil Du wegen der Elastizität des Belags relativ viel Ausrückweg brauchst
daß die Scheiben sauber trennen. Kann nicht jede Kupplung.
Und wenn die Messingteile verschlissen sind dann merkt man das daran daß die
Kulu sich beim Anfahren nicht dosieren lässt sondern geräuschvoll sofort greift und
man ruckartig losfährt.
Ruf doch mal den Tim in ÜB an, der hat die Beläge bestimmt vorrätig.
LG
Ölsau
DR 4-Scheiben-Kupplung hält locker 20 PS aus! Bei über 25 und einigen QM-Starts wirds haarig! Da biegen sich die Laschen auf, zudem hab ich ein HP4 montiert! Ohne HP4 hälts auch über 25 PS aus! Fuhr diese Kombi die letzten 10 Jahre, bin aber nun auf Cosa-Korb vom Gravie umgestiegen! Da passiert nix mehr, ausser sauber trennen und übertragen!
Max
LG
Ölsau
ich fahre nen px motor in der vbb, und die beläge sind auch für px, "NOS" ist nicht so ernst zu sehen,
die waren halt noch am lager, sind aber nicht uralt!
mal sehen was sich heut abend tut, werd vorsichtshalber mal noch 3-scheiben beläge auf dem heimweg holen!
aktuelles aus der heimischen werkstatt: roller läuft und kuppelt!
allerdings "nur" mit den 3 scheiben, mit den neuen 4 scheiben nichts zu machen!
tolle teile, wenns so schwer/garnicht einzustellen ist...
danke für die beiträge :-D
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
    • Danke Olly für deine Antwort. Ich werde sicher nach dem ich alles gereinigt habe mich mal hinsetzen und mir Gedanken machen.   Du hast ja auch den Malossi 46.5mm Zylinder. Was hast du schlussendlich alles bearbeite? Du hast ja auch geschrieben den Auslass in die breite ziehen und die Boostports anfasen ein, zwei Seiten weiter vorne.   Gruss Dani
    • 600 wird die nicht wirklich kosten. Mit den Preisen auf der worb5-Seite stimmt was nicht! Das ist mir schon öfter aufgefallen. Weiß nicht warum der Andi das nicht ändert. Ein Beispiel: https://vespa-lambretta-teile.com/Zylinderkit-210ccm-Malossi-Sport-mit-Zylinderkopf-Vespa-PX200-Rally-200
    • Dann bist du ja bestens informiert und deine Anfrage hier ist völlig überflüssig👍   Fundierte Aussage! Das ist sicher ein Verkaufsargument!    Ich bestelle jetzt mal so Leuchtkästen bei Temu...🤫   Viel Erfolg👍👍
