Hallo verkaufe armaflex reste von mir habe mein sitz für Sip sportbank draus gemacht das zug ist weich und bequem
und ist leicht zu verarbeiten habe es in selbstklebent und nicht selbstklebent habe es bei mir auch noch mit leder run therrum bezogen. Das zug ist nicht gerade billig darum verkaufe ich meine reste sagt welche maße ihr braucht und ich sag was ich noch hab ....
Bearbeitet von Captian Boozeye
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
