Moin
Kennt jemand die Originalbedüsung von einer VBB Bj.1961 mit nem 20/17er Vergaser (der mit der Luftklappe als Choke)
Hab am Vergaser zwar nix verändert...weiß aber nich ob da die Originalen Düsen drin sind.
Ansonsten is die Muschel komplett Original...also Originaler 150ccm Zylinder is druff...
  • 3 Jahre später...
Vergaser SI 20/17 B
Hauptdüse 100/100
Leerlaufdüse 42/100
Luftdüse-Mischrohr 185/100
Luftdüse-Deckel 140/100
Mischrohr E1
Bei Vergaser SI 20/17 C
alles wie oben, zuzüglich
Chokedüse 60/100
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
