Wobei diese Reservierung Sie dann eine gute Flasche Rotwein kostet.....
Sehr wohl Madame....ich mache das Weib gefügig..... :-D
Mönsch!
Der Roller war so billig, dass ich von dem Restbudget auch in den Osten wollte. Bin auch der polnischen Sprache mächtig. Hätten also zusammen fahren können und ich hätte gute Kurse rausgehaun :-D
der Kasten ist reserviert für einen Herren aus Essen, eigentlich geht das nicht, aber da habe ich eine Ausnahme gemacht, da er den Roller heute morgen abholen wollte was meinerseits und aus technischen Gründen nicht ging....
So isset wohl.... :-D
Deswegen können sich alle mal etwas entspannen. Ich habe das Ding gekauft und werde Sonntag in herrlichem Sonnenschein die Mühle holen und dann mit meiner Freundin ins grüne und dann das machen von dem alle anderen nur reden........... :-D
Ach ja ich benötige noch die Adresse.
Der Grete
Gast
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
