VERKAUFE EINEN VESPA PX 80 MOTOR.MIT EINEN 177 ccm POLINI ZYLINDER(350 km gelaufen also neu) 125 RENNWELLE, PRIMÄR 23/64, VERGASER SI 24/24.DER MOTOR IST AUF BREITREIFEN UMGEBAUT(kit dabei). LÄUFT ALLES SUPER. ALLE LAGER UND DICHTUNG NEU.MOTOR KOMPLETT(außer reifen und auspuff)
PREIS 240 EURO
RENNSITZBANK FÜR EINE VESPA PX. NUR VIER MONATE GEFAHREN
PREIS 60 EURO
SPORTAUSPUFF SCOOT RS FÜR EINE VESPA PX 80-150. SIEHT NOCH GUT AUS( KEINE BEULEN)
BILD KOMMT MORGEN
PREIS 80 EURO
PREIS 240 EURO
PREIS 60 EURO
BILD KOMMT MORGEN
PREIS 80 EURO
interesse am motor! näheres per pm bidde :-D
3tter ....für auspuff !
evtl. erster für motor?....aber nochn paar fragen...
gefräst? einlass,überströmer? extrem/minimal?
alles neu gemacht?.alle lager...simmaringe,schaltkreuz etc.?
motor aufgespindelt oder zyl-fuß abgedreht?
am motor alle dichtflächen ok? ausbrüche,beschädigungen?
wie sieht die drehschieber dichtfläche aus?
woher kommst du...abholung?
falls zu weit...wieviel versand?
gruß carlo
Bearbeitet von doublec
gruß carlo
nönö, moddor war isch der erste :-D aber die fragen sind die gleichen :-D
grüße
0-Seb
grüße
0-Seb
Jau....Stimmt, :-D !
tja man kann nicht immer erster sein,wirste auch noch merken :-D
das hab ich leider schon öfter's selbst festgestellt :-D:-D
irgendwann muss man ja mal glück haben :-D
sorry für OT! aber dann bleibt das topic wenigstens oben :-D
PREIS 240 EURO
PREIS 60 EURO
BILD KOMMT MORGEN
PREIS 80 EURO
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
