VERKAUFE EINEN VESPA PX 80 MOTOR.MIT EINEN 177 ccm POLINI ZYLINDER(350 km gelaufen also neu) 125 RENNWELLE, PRIMÄR 23/64, VERGASER SI 24/24.DER MOTOR IST AUF BREITREIFEN UMGEBAUT(kit dabei). LÄUFT ALLES SUPER. ALLE LAGER UND DICHTUNG NEU.MOTOR KOMPLETT(außer reifen und auspuff)
PREIS 240 EURO
RENNSITZBANK FÜR EINE VESPA PX. NUR VIER MONATE GEFAHREN
PREIS 60 EURO
SPORTAUSPUFF SCOOT RS FÜR EINE VESPA PX 80-150. SIEHT NOCH GUT AUS( KEINE BEULEN)
BILD KOMMT MORGEN
PREIS 80 EURO
PREIS 240 EURO
PREIS 60 EURO
BILD KOMMT MORGEN
PREIS 80 EURO
interesse am motor! näheres per pm bidde :-D
3tter ....für auspuff !
evtl. erster für motor?....aber nochn paar fragen...
gefräst? einlass,überströmer? extrem/minimal?
alles neu gemacht?.alle lager...simmaringe,schaltkreuz etc.?
motor aufgespindelt oder zyl-fuß abgedreht?
am motor alle dichtflächen ok? ausbrüche,beschädigungen?
wie sieht die drehschieber dichtfläche aus?
woher kommst du...abholung?
falls zu weit...wieviel versand?
gruß carlo
Bearbeitet von doublec
gruß carlo
nönö, moddor war isch der erste :-D aber die fragen sind die gleichen :-D
grüße
0-Seb
grüße
0-Seb
Jau....Stimmt, :-D !
tja man kann nicht immer erster sein,wirste auch noch merken :-D
das hab ich leider schon öfter's selbst festgestellt :-D:-D
irgendwann muss man ja mal glück haben :-D
sorry für OT! aber dann bleibt das topic wenigstens oben :-D
PREIS 240 EURO
PREIS 60 EURO
BILD KOMMT MORGEN
PREIS 80 EURO
    • Ach ja HP 4 mit e-starter —> Zahnkranz am LüRa —> Unterste Rippe kleiner … !
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
