2 Möglichkeiten:
du holst dir sowas wie websnake
oder benutzt das "offline verfügbar machen" feature von Microsoft.
na, der holt sich doch alles lokal auf den Rechner. Als HTML. Ist doch egal wie die Webseite generiert wird.
Oder mach ich nen Denkfehler?
hallo,
habe es mit adobe acrobat gestestet. funz bei kleinen seiten gut aber nicht hier.
teste gerade webspider2 . ich glaube mit dem funzt es. aber es dauert.
die verknüpfungen funzen mit adobe und webspider.
@2stroker
habe doch eine DSL flat :-D:-(:-(:-(:-(
Ich bin ja von der idee faziniert, die beiträge aus der sql db auf
einen newserver in verschiedene newsgoups einzu sortieren.
etwa so:
scooterforum.german.largeframe
scooterforum.german.smalframe
scooterforum.german.technik
scooteforum.english.largeframe
und dann sollte es noch umgekehrt möglicksein auch per nntp zu posten.
Das wäre mal was. Newsreader gibt es zu tausenden und da ist das offline
lesen schon längst gelöst.
nur so eine idee.
aber wenn ich access zu sql db hätte würde ich sofort los coden.
    • mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
