hi,
habe hier noch ein paar sachen rumliegen und papa braucht ein neues paar schuhe, also: KAUFEN! :-D
alle preise verstehen sich als VB und sind exkl. versand! verschickt wird via hermes oder dhl.
kleinteile können auch als warensendung verschickt werden.
über preise kann verhandelt werden, verschenkt wird aber nichts! :-D
was nach 1 woche noch nicht weg ist, geht ins auktionshaus.
edith sagt: bei mehreren interessenten auf eine sache entscheidet die reihenfolge der PMs!
here we go...
jetzt im auktionshaus...
Bearbeitet von Spiderdust
den Tannenbaum hätt ich gerne...
bitte mit Hermesversand nach Österreich.
Danke, Wald4tler
sicher? ich möchte nix sagen, aber international ist hermes sauteuer. versand käme dann 13,90 + verpackung.
DHL käme 8,60 + verpackung.
btw, kaufinteressebekundungen bitte per pm bestätigen. bei mehrfachinteresse gilt die reihenfolge der pms... :-D
...und ich dachte immer der Hermes ist so billig. Ich habe mich gerade eines besseren belehren lassen.
O.K. das rechnet sich nicht wirkich.
bin raus. :-D
trotzdem danke...
    • Schmeiß mal bitte die Suche an, zum SI Gaser und auch zu den Schwimmernadeln wurde alles bereits ins kleinste Detail durchgekaut.
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
