Moin!
Biete euch hier mein XDA Orbit an! Hierbei handelt es sich um ein Handy in Form eines PDA´s! Als Betriebssystem ist Windows Mobile drauf! Zusätzlich bietet das Gerät die Navifunktion mit integriertem GPS Empfänger!
Lieferumfang ist wie auf dem Bild zu sehen aber ich versuche es nochmal aufzuzählen:
XDA Orbit mit Akku
Ladegrät
Autoladegrät
Halterung fürs Auto hält auch am Handschuhfach :-D (halt so ein Teil mit Saugnapf)
512mb Speicherkarte plus Adappter
1gb Speicherkarte zusätzlich!!! :-D
1x Ledertasche
1x Stofftasche
3 Cd´s mit Software (inkl TOM TOM)
USB Kabel
Kopfhörer mit Freisprecheinrichtung
Das ganze kommt im Orginalkarton zu euch!
Kosten soll das gute Stück 380? inkl. versichertem Versand nach Deutschland
Bearbeitet von llcurtis
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
