Fräsen
mrfreeze
Black und Decker Powerfeile. (ganz dünner Bandschleifer) damit läßt sich sehr angenehm arbeiten, und der wird vorallem nicht gleich stumpf! Dann mag ich noch meine 3 Flexen mit den unterschiedlichsten Scheiben und meine großen Hartmetallfräser (Fingerfräser), die ich bei sehr langsamer Geschwindigkeit z.B. mit einem Akkuschrauber einsetze.
so wie polinizei schreibt. mit powerfeile oder mit normaler handfeile.
einen grosser fräser für die biegsame welle ist auch nicht schlecht. mit dem dremel wird doch nur die fläche wellig und es geht nichts weg.
und fürs polieren max. 240er körnung. dies sollte locker reichen.
wenn nicht mit dremel gearbeitet wird, geht auch das glätten nacher schneller.
:-D:-(:-(:-(
Bei den Aldi&Co-Billigfräsern sind auch biegsame Wellen dabei, da kostet das ganze Set weniger als die biegsame Welle fürn Dremel allein! Und funktionieren tun die auch gut...
Wenns schnell gehen soll nehm ich aber immer noch die Bohrmaschine, der Materialabtrag ist vom feinsten! Sehr gut sind z.B. die Holzraspelaufsätze. Die gehen sogar durch Stahl durch wenns sein muss... Ist halt einiges an Nacharbeit, aber geht!
also ich hab alles mit meinem multi drehmelchen wunderbar glatt und spiegelblank hingekriegt. polieren tu' ich mit den gummi-silicon-polieraufsätzen von proxxon. mit sandpapier wars mir noch zu rau. meinen zylinder konnte ich auch super damit bearbeiten. Ich Bin Stolz Auf Mein Drehmel! :-D
grettes frommes Marc
Für groben Materialabtrag taugt alles - je grober umso schneller geht das. Die wirklich groben Dinger gibts nur für Bohrmaschinen, aber da geht das Zeug dann richtig schnell weg!
Anschließend mit Feile und feineren Aufsätzen (und mit Dremel&Co.) vorsichtig glätten, am Ende noch mit Schleifpapier rübergehen. Polieren ist Glaubenssache, ich machs z.B. nicht... Als Aufsatz nehm ich das Ei von Dremel oder von Proxxon ein Doppelpack mit einem kegeligen und einem Tonnenfräser. Haben sich bis jetzt am besten bewährt, besser wären nur noch die Hartmetallgeschosse ausm Werkzeugladen! Die warn mir aber bis jetzt immer zu teuer... Die lohnen sich erst wenn du einige Motoren machst! Bei guter Handhabung reichen die Dremel/Proxxon-Dinger für zwei Motoren...
Zumal die Hartmetall Geräte auch nicht sonderlich lange halten. Bei mir jedenfalls nicht. Hab mit einem 10er Schaftfräser in der Bosch Schleifturbine gerade mal den Einlass für Membran geschafft. Danach war das Ding fertig. Liegt wohl daran dass Alu zu weich ist, dass sich die Fräser so schnell damit zusetzen...
:haeh:
Dann mussu das mitm Messer da wieder rauspopeln.
Der is dann ja noch nich stumpf.
Also ich hab mir bei Aldi das Teil mit biegsamer Welle und Stativ für 20 Euroz geholt und bin echt zufrieden.
Nur die Aufsätze sind Schrott.Aber wozu habbich nen Kumpel der Zahntechniker is.Der hat mir letztens ersma Allerlei für noppes mitgebracht.(Wert ca 300 ?) :-D:-(:-(
Jezz kannich schleiwe,boliere,schneide und und und.
Griez !
Tom :plemplem:
wenn wirklich was weiter gehen soll kann ich wärmstens einen Luftdruckfräser (GRINDER) empfehlen .... wenn man einen vernünftigen kompressor hatt..... einen 5mm oder grössweren fingerfräser rein und dann fährt man mit mit 30.000Umdrehungen wie durch butter
zusätzlich eine Powerfeile und diverse Fächerschleifer für den Luftdruckfräser und alles ist perfekt.... naja für irgendwelche kleine radien noch der dremel ...
Gruß Fritz
Für Hartmetall braucht man in Alu ne hohe Schnittgeschwindigkeit, dh eine extrem hohe Drehzahl. Deswegen gehn die ganz gut in Druckluftschleifern. Gegen das zusetzen kann man den Fräser ein wenig schmieren, wenns geht alle paar Minuten ein paar Tropfen Schneidöl drauf, es geht auch Caramba oder WD 40. Selbst wenn der Fräser sich was zusetzt kann mann was einfacher popeln ! :-(
Nachbearbeiten find Ich mit Fächerschleifern genial..... meine Powerfeile ist abgeraucht... :-D Die is aber eigentlich auch nicht schlecht :love:
hab meinen dremel jetzt schon über 3jahre un bin total zufrieden
war zwar eine teure aber sinnvolle investition
bei den fräsköpfen habe ich immer ein paar verschiedene formen
kegel ,zylindrisch...
bin oft auf oldtimermärken unterwegs und dort gibt meistens eine riesen auswahl an fräsern
hab mir beim letzten teilemarkt 20!! Hartmetallfräser!!! gekauft das stück zu 0,5 ? die gehen durchs alu wie butter :-D
