Auspuffbau
Hallo!
Gibt es hier irgendwen, der schon Schablonen für einen Smallframe-Puff besitzt? Also jemand, der schonmal nen RZ, nen PM oder was auch immer ausgemessen und nachgeschnippelt hat???
Hätte momentan keine Probleme einen nachzubauen....
Gerhard hab ich auch schon PM'mt, aber leider null Reaktion...
Bin für jeden Tip dankbar.
gruss
Malte
PS: kennt einer noch den Link zu dieser Worbel-Auspuffbau-Seite?? Find den nicht mehr...
Danke schonmal für den Link!!
Ist mir schon klar, dass das nicht gerade die schwerste Arbeit ist die fertigen Schablonen aufs Blech zu übertragen. Aber fragen ob Schablonen vorhanden sind kost ja nix... :-D
Die Sache ist halt wirklich die, dass ich momentan nur so von Blechen, Walzen, Abkantmaschinen, Blechscheren mit Steuerung etc. umgeben bin.
Das reizt einen dann schon *g*
gruss
Malte
ich hab leider keine Schablonen die ich dir schicken könnte, sonst hätt ich mich schon lange bei dir gemeldet, alles was im Netz rumschwirrt ist der TT3/EM Road vom Worbel für die PX, musst mal im Largeframe Topic schauen, Leistungskurven EM-Road heisst das Topic wenn ich mich recht erinnere
Wenn du selber einen Auspuff konstriueren und bauen willst steh ich aber gerne bei Fragen zur Verfügung :-D
Hallo!
Hab mir vom Worbel jetzt schonmal die Seite angeschaut und auch die Programme zugeschickt bekommen.
@Gerhard:
Danke!
Wie siehts denn aus, ist es wohl möglich beispielsweise nen VSP oder so zu nehmen und sich Pappschablonen anhand von auflegen und zuschnibbeln zu machen? Man kann dann ja sozusagen ne Kopie anfertigen und beispielsweise auch in Edelstahl (Wig muss ich allerdings erst noch organisieren *g*) nachbauen. Jetzt weiss ich halt nicht, ob der z.B. Staubleche oder Prallbleche drin hat. Die einzelnen Blechsegmente kann man ja recht gut von aussen erkennen.
Möglich ? oder wird das zu ungenau???
gruss
Malte
@gruenerTeufel
Lass das mit dem VSP lieber sein und konzentrier Dich lieber auf was, was auch ganz gut funktioniert, z.B. diese RZ -JL- Tröten. Der Down-and-forward soll ganz gut funzen:
(...danke Olli, mal wieder auf Deiner schönen Seite geplündert! :-( )
Der Fabrizio d-a-f sieht auch ganz vernünftig aus, falls den überhaupt jemand hat...
Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen Dich mal mit dem Rhinoceros zu beschäftigen. Knacker.exe's, die mit der 25-Mal-Speichern-und-Schluss-Begrenzung der Demoversion aufräumen gibt es ja genügend hier bei den Mitlesern, - gelle?!? :-D
Mittellinie zeichen (den Reifen als Torus zeichnen hilft da ungemein, - meinen ermessenen Mittelpunkt habe ich mal im RAP-Topic unter Largeframes gepostet), entlang der die Tröte laufen soll (mit "Join" die Einzelstücke zusammenfügen!), die Segmentgrenzen messen, an deren Schnittstellen auf der Mittellinie jeweils einen Punkt setzen, an diesen Punkten Kreise senkrecht zur Mittellinie zeichnen (...sollen jeweis den Innendurchmesser des Segmentes haben + 1 x verwendete Blechstärke - z.B. 1mm), diese dann mit "Loft" (unter Surface) mit einem "Blech" überzeihen, ...danach kann man schon schöne Bilder basteln und Freunde damit beeindrucken..., und letztendlich dann mit "Unroll developable Srf" die Segmente einzeln abrollen. ...dann hast Du Deine Segmente, die Du schon mal zu Papier bringen kannst.
Viel Glück,
...ich bin ab morgen erstmal im Urlaub... :-(
Grüsse,
Volker
@volker
meinste das ding was an meiner ss steht? der hat ein kleines zylindrisches stück krümmer und dann 3 verschieden kegel bis zum belly und einen einfachen gegenkonus. frag mal den gerhard nach der berechnung, ist aber sehrrrrrrrrrr lang. haste die höhe an der ss gemessen oder wie kommste auf die länge?!
@2stroker
meinste die vsp abwicklungen? hab den gegenkonus und den beim original gepreßten difussor in 3 teilen. fehlen noch die 3 mittelteile.
    • kolben würde ich nicht bearbeiten, damit schwächst du ihn nur und leistungsmässig bringt das nix!
    • Die unterscheiden sich alle 3 wenig voneinander ..ich habe den procup3 Mono Auslass, hohe Einlasszeiten ab 128/    Kopie, hm keine Ahnung. Meine zu wissen das einer der früheren procup Versionen gar einen quattrini Kolben besitzen.
    • Checks auch nicht was da gemeint ist…
    • Naja, was Deutschlands rechte Partei, die AFD, angeht, besteht halt das Problem, dass sie nicht bloß rechts im Sinne von konservativ ist. Bedeutende Teile dieser Partei sind rechtsextrem und haben ein gewaltiges Problem mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da kommt es schon mal vor, dass ein Abgeordneter im Thor-Steinar-Shirt zu einer KZ-Gedenkstätte geht. Der sächsische Landtagsabgeordnete Andreas Gehlmann fordert eine Gefängnisstrafe für Homosexuelle. Und Parteimitglied und Förderer Andreas Geithe schwadroniert davon, "eine SA zu gründen und auf(zu)räumen." AFD Poster-Boy Björn Höcke missfällt es, dass Hitler als böse dargestellt wird, und das ist vermutlich noch nicht mal eine seiner schlimmsten Aussagen. Im Rahmen eines Geheimtreffens, das vermutlich nicht ganz zufällig in der Nähe des Wannsees stattfindet, plant ein Haufen Neonazis die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland, unter den Protagonisten sind etliche AFD-Mitglieder. Usw. usw. usw... Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.   Es mag sicher sein, dass nicht alles, was AFD-Politiker sagen, immer völlig bescheuert ist. Aber ich denke, um eine Partei, in der solche Strömungen, wie die oben beschriebenen, akzeptiert werden, sollte man einen Riesen-Bogen machen. In einem demokratischen Rechtsstaat zu leben, ist mir persönlich zumindest wichtiger, als irgendwelche Möglichkeiten, Steuern zu sparen oder so.
    • Der neue und neubauende Nachbar hat Tatsachen geschaffen, indem er der Grenze entlang L-Steine gesetzt hat. Wir haben zwei 90° zueinanderstehe Gefälle im Gelände, an der gezeigten Stelle sieht man eines davon, allerdings stark beschleunigt über nur ca. 3m, was normalerweise über ca. 10m abfallen würde. Womit bepfanze ich das kleine dreieckige Steilstück am besten, gern mit starkem Wurzelwerk, um das Gefälle gegen das Abspülen abzusichern? Südseite, gern wärme- und trickenheitsresistent.   Danke vielmals für Input.
