hallo
kann ich irgendwie messen, wieviel watt birnen ich an einen stromkreis hängen kann?
habe momentan konkret das problem, dass ich bei meiner 6v anlage an der vnb einfach nicht die richtigen birnen finde. entweder brennt mir die rüli-birne durch oder die birne der fußbremse glimmt nur ganz leicht, weil zu wenig saft ankommt.
danke
patrick
Die Watt rausmessen? Da kenne ich kein geeignetes Messgerät...
Aber wenn du die Spannung (=Volt) und die Stromstärke (=Ampere) mit dem Multitester ermittelt hast, kannst du die Leistung des Verbrauchers (=Watt) schnell bestimmen: V mal A = W.
p.s. 1 : Bei Amperemessung muss das Messgerät in Reihe zwischen Spannungsquelle und Verbraucher angelegt werden, bei Spannungsmessung parallel.
p.s. 2: Die Wattangabe ist bei Leuchtmitteln doch idR. an den Kontakten eingestanzt...
:-D bobcat
Halbwissen: Ist leider Standard bei den selbstregelnden Lichtschaminen wenn sie alt werden und stinken. Hilfe: Lichtspulen tauschen ( hat bei mir geholfen )
oder Lüfterrad neu magnetisieren lassen ( ist nur eine Vermutung von mir )
Bearbeitet von skrotum
Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber bei elektronischen Zündungen z.B. hat der Stromregler doch eine bestimmte Leistungsabgabe ( bei mir sinds 80W), addiere ich jetzt alle Verbraucher (Scheinwerfer, RüLi, Bremse, Hupe, etc.) weiss ich ob möglicherweise eine stärkere Scheinwerfer Birne befeuert werden kann.
- halbwissen
Bearbeitet von gonzo
hallo
danke
patrick
hat die vnb nicht einen spannungsregler montiert? also so ein ding mit einem kunsstoffdeckel und zentralmutter in der linken haube? wenn ja sollte der dafür sorgen dass nix durchbrennt.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
