Laufen Hupe und Bremslicht über die Batterie?
MOin
Habe eine t4 gekauft. Es funkt alles bis auf die Hupe und das Bremslicht. Habe aber die Batterie noch nich angeklemmt, da ich erstmal die richtigen Kabel finden muss.
Kann es sein, dass die Hupe und das Bremslicht über die Batterie laufen?
Danke!
Wenn original, dann ja. Aber soviele Kabel gibt's da eigentlich nicht zu finden ...
Edith ruft noch aus'm Keller, daß Dein Standlicht auch nicht funktioniert, oder?
Bearbeitet von t4.
Ist nen Sprint Motor drin, Vorbesitzer meinte jedoch, dass alles wie Original angeschlossen ist. Blinker gibts keine mehr.
Kabel. Also unter der Haube links ist eins direkt an der karosse, also Masse und das andere liegt da so rum. Ich weiß halt nich woher Plus kommen soll :-D
Ruf mal der Edith zu, das sie Recht hat!
Wenn's ein "deutscher" Sprint-Motor mit BatteriespeisungsLiMa ist, sieht die Kabelei fast gleich aus. Zumindest der verfi**te Plattengleichrichter ist gleich. Schraub mal den Plastedeckel ab, da sollte das Pluskabel drunter reingehen. Masse ist an der Befestigungsschraube des Gleichrichters (meine ich zumindest). Hol Dir 'nen Schaltplan vom Vespa-Archiv, da siehst Du die Kabel.
