Moin,
habe gestern meinen Luftfilter von orginal auf die Polini Airbox getauscht, da das bei meinem Setup noch fehlte:
Polini 75
Dello 19.19
Mazzuchelli Rennwelle
Polini Left
also ein Drehzahlorientiertes Setup welches eigentlich nach ordentlich Luftdurchsatz verlangt was der Ori-Filter in dem Maße wohl nicht hergibt....
Nun war ich vorher verhältnismäßig fett bedüst mit HD82 und ND40 und dachte mit dem neuen Filter müsste ich deutlich höher gehen noch. Es verhält sich aber nun so, dass ich rein von der leistung einen leichten Rückgang habe und der Motor weniger drehwillig ist fast ein wenig teigig und manchmal auch schlecht Gas annimmt ausm Schiebebetrieb raus. Fühlt sich für mich an wie zu fett bedüst das find ich aber wiedersprüchlich oder kann es sein, dass ich mit dem Polini Filter magerer bedüsen muss?
Vorher lief sie echt gut für nen 75er Zylinder und ab- und raufdüsen ging jedesmal merklich auf den Topspeed, deswegen hielt ich die 82 für die optimale Düse....
mfg
Wie sieht die Kerze aus (Vollgas fahren, Kupplung ziehen, Zündung aus, anhalten, abkühlen lassen, Kerze angucken)? Eine 82er HD ist schon arg groß beim normalen 75er Polini. Hast du die Düse mal ausgemessen, ob es wirklich eine 82er ist? Was auf den Dingern draufsteht, stimmt leider nicht immer... Wie reagiert der Motor bei Vollgas auf Chokeziehen?
Warum haste den Motor dann nicht so gelassen? Schon mal den Choke gezogen unterm fahren?
Choke hab ich gezogen beim fahren konnte null Veränderung feststellen außer noch schlechtere Gasannahme wenn ich ihn drin lasse....
Hab den Filter gewechselt weil einige mir hier sagten, mit dem offenen wär nochn bissl was zu holen und wer verschenkt schon gern was :-D
Hab immo extrem wenig Zeit zum fahren deswegen konnte ichs Kerzenbild noch nicht beurteilen, wollte zuerst mal ne Tendenz wissen ob es durchaus sein kann, dass ich mit dem Luftfilter magererer bedüsen muss.
Hab ja davor beim abstimmen sowohl kleinere als auch größere Düsen getestet deswegen geht ich davon aus, dass die 82er auch ne 82er is.
mfg
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
