Der Falc hat es übringens überhaupt nicht gern wenn man Bilder von seiner Kupplung online stellt :-D
Man kann ihn aber mal fragen für welche Motoren die endwickelt wurde
Könntest du ihn mal fragen wie er sich das so vorstellt mit dem Einbau
Ich weiß nicht wie die Kulu aussieht, aber kann man keinen Spacer bauen? Ok, der Pilz müsste auch verlängert werden und die Bremsankerplatte bearbeitet, aber so eine gelaserte Distanz wäre sicherlich ne schicke Lösung. Felge distanzieren noch, eh klar.
Ist bei Armin in Vorbereitung, 6 mm dick, ebenso Spacer für die Bremsankerplatte und die Bremstrommel/Hinterrad - andere Dicken auf Anfrage...
Peter
Aufgrund der Falkkupplung oder weils einfach eine gute Idee ist?
Aber 6 mm ist sehr optimistisch denke ich, bei den meisten müsste doch auch 3mm ausreichen? Wäre vielleicht auch eine Alternative.
Den bei 6 mm kann es bei manchen Krümmern schon wieder eng werden damit die nicht am Reifen schleifen.
Bearbeitet von Udo
Weil die Idee mit höheren Körben schonmal da war und ich dann gesagt hab....Spacer...kein Problem :-D
Leider musste ich dann das Gelumpe neu malen. Und wenns schonmal da is....und mehrere Leute gefragt haben...
Greetz,
Armin
Also David!
Wie soll man den wissen, dass jemand es nicht will dass man Fotos von Teilchen online stellt! Bist Du jetzt mit dem Falc verheiratet oder was?
Vom Recht am eigenen Bild hab ich gehört! Aber ich denke eine Kupplung hat keine Rechte! Vielleicht sollte er dann in seiner Gebrauchsanweisung dazuschreiben "Prego! Do not fotografica"!
Darum ja meine Frage, obs ein Einzelfall, oder irgendetwas schief gelaufen. Habe gestern die Kupplung mit der Nebenwelle mit Ventilschleifpaste aufeinander eingeschliffen, dadurch kamm sie aber auch nicht tiefer. Die Laschen greifen schon, dadurch das sie nach unten gebogen sind, ist zwar knapp aber geht.
Das kann von der von Dir verbauten Zirri Nebenwelle kommen. Die originalen Nebenwellen sind kürzer, so dass die Kupplung weiter in den Korb ragt.
lauro auf die frage zum kupplungsdeckel:
"The best clutch cover is that of 50 special, you must to remove the spring of lever. Greetings"
der 2. teil des satzes ist mir etwas schleierhaft!
"du sollst vom hebel die feder entfernen"
wenns daran scheitert ob ma des ding dadrückt oder net will ichs netmal annähernd haben :-D
So ich hab die Antwort bekommen:
Er sagte zuerst die Kupplung zuerst in Richtung Zylinder drücken bevor man die Schrauben anzieht, dann die lezten 0,5 mm absenken dann sollte es keine Probleme geben, er hat die Kupplungsdeckel der XL und XL2 noch net getestet. Es sollte aber keine Probleme geben.
Keine Bilder zu machen und reinzustellen ist ja wohl de ober Witz........
.... und ihr haltet euch schön braf dran........ ist ja nicht so das er das Rad neu erfunden hat.....
... ach und Geld habt ihr auch Bezahlt..... aber benutzen dürft ihr das schon oder.......
vielleicht kann mann sich ja das Recht Bilder zu machen für 500 eur erkaufen...
.... Das ist de Witz des Jahres........
Dann Prost Neujahr
hab vollstes verständnis dafür und werde mich auch dran halten!!!!
und meine passt auch nicht so ohne weiteres!!!
pkxl1 3loch gehäuse und nix zirriwelle
kupplung lässt sich nicht ins gehäuse bringen, obwohl es wohl eher an dem gehäuse als an der kupplung liegt, da eine xl2 auch nicht rein möchte!!
gruss
jens
die xl2 Kupplung is bei mir immer noch reingegangen.
Hab mir aber was zum spannen gebastelt und die Falc-Kupplung wird bei mir
jetzt im Gehäuse Endmontiert. Ist auch einfacher so beim Beläge wechseln.
Ein Foto von der Kupplung wird da auch niemanden helfen können.
Es ist so das die Teile dicker sind als original und deswegen steht sie
oben auch weiter raus.
Wie sich der Lauro das vorgestellt hat weis ich noch nicht
an einer Spannvorrichtung für montage im motor hab ich auch schon gedacht!!
hast du von deiner variante mal ein foto :-D
gruss
jens
gruss
jens
is nix großartiges hört sich aber verdammt wichtig an :-D
Kupplungsabzieher, dazu noch ein 55mm langes Rohr mit 38mm Durchmesser,
und eine Beilagscheibe mit dem gleichen Aussendurchmesser, fertig.
Bildqualität is scheiße seh ich gerade...
Bearbeitet von VCE-franki
gibt's bei worb im shop eigentlich so zu kaufen. montage im motor ist aber auch italienischer standard. die abzieherei iss ja auch scheiße, wenn die spinne einmal ordenlich sitzt sollte man da nach möglichkeit eh' die finger von lassen.
mann wird echt alt und das denken fällt schon verdammt schwer!!!
auf so eine einfache und funktionierende lösung bin ich natürlich nicht gekommen :-D
danke fürs bild!!
gruss
jens
danke fürs bild!!
gruss
jens
keine Ursache!
Den "Alten" muß man unter die Arme greifen :-D
bei mir dauerts auch nur noch ein paar Tage und dann steht auch ne 3 vorn :-D
möchte nur mal kurz anmerken, dass wir hier in der gegend um augsburg rum sowas schon vor jahren gemacht haben.
evtl. sogar noch vor den ösis und den itakern :-D .
Bearbeitet von gravedigger
ist aber eher ruhig geworden um augsburg herum
Am 1 März fang ich ne neue Stelle mit 37,5 Stundenwoche an.
Hoffe dann geht wieder was.
Hab da ein paar Sachen in der Denkschmiede...
Laut dem falc ist da die Nebenwelle zu weit drausen montiert ist, er hat schon einige Kunden die diese verbaut haben und bei denen hat es ohne Porbleme gepasst
Wie "Laut dem falc ist da die Nebenwelle zu weit draussen montiert ist"?
Welche Nebenwelle haben seine Kunden verbaut, bei der es ohne Probleme gepasst hat?
Schaffst Du 2-3min konzentriertes Schreiben, wäre prima!
Bearbeitet von Manuel136
Ich nicht verstehen was du da meinen :-D
Das hat mir der Falc geschrieben:
Er denkt dass die Nebenwelle zu lang ist, dies kan den Grund haben dass sie nicht vollständig im Lager ist, zudem könnte es sein dass er die Kupplungsglocke nicht richtig montiert hat, da die Kupplungen die ich verbaut und endwickelt habe sine alles die selben und bis jezt geb es noch keine Probleme mit der passgenauikeit.
Bearbeitet von David15
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
