Die Beläge hatte ich in Bremen auch drin. Allerdings ohne umgebogene Laschen.
War nicht so genial, kann aber vielleich daran gelegen haben das ich 5 Stück drin hatte.
Ich habe mir eine Version für XLII gebastelt. Mal sehen, ob das funktioniert. Weiss nur noch nicht, ob ich die Laschen umbiegen soll oder den Korb um 2-3 mm verlängere.
da sie ja jetzt mit fotos angeboten wird kann man ja auch mal ein hier reinstellen!
so sieht man auch den rest.
Der Falc schlitzt auch die Beläge mehr, das somit das Öl schneller abfließen kann. Wahrscheinlich verzichtet er bewusst auf das Ölleitblech, da weniger Öl in der Kupplung mehr Kraftübertragung bedeutet.
1. wo nichts reinfließt, da kann auch nichts abfließen (vor diesem hintergrund finde ich die ölablaufbohrungen - siehe foto oben - sehr witzig)
2. eine kupplung, die nicht mit öl gekühlt wird, stirbt relativ schnell den hitzetod und rutscht
3. wenn eine kupplung im eingriff ist, dann ist da (fast) kein öl "drin"
r
man wird sehen wie lang die kupplung im strasseneinsatz mit falcmotor hält!
dauert leider noch bis zum frühjahr.
gruss
jens
Die Kupplung kann auf jeden Fall auch nicht mehr, als meine XLII mit 4 dicken Scheiben.
Wenn die Kupplung das Prinziep der Quatrini Kupplung aufgreift, dann wird sie in jedem Fall eichter zu ziehen sein, besser trennen und auch mehr Kraft uebertragen als das orginal von Vespa. Wenn deine XL2 nur dickere Scheiben hat, dann wird die Falc Kupplung in jedem Fall ein Fortschritt sein.
Lustig, hatte das Teil sieht sehr aehnlich aus, wie ein Teil das ich mal fuer ne "alt" Kupplung entwickelt habe um da Cosa Federn zu verbauen. Dann kam die Quattrini und ich hab es erstmal zur Seite gelegt. Darf ich das jetzt nicht mehr fahren, wegen dem Gebrauchsmusterschutz oder wie der heisst :-D ?
Richtig, jetzt bist Du der Doofe. Obwohl Du das schon vorher hattest. :-D
Das Problem, dass in diese Kupplung kein Öl reinfließt läßt sich relativ einfach durch einen höheren Stand des Getriebe Öls erreichen. Habe das zumindest so erfolgreich bei meinen Kupplungsspielen ausprobiert. Das Plus an Getrieböl kühlt auch die Kupplung etwas länger.
ob es das gelbe vom ei ist kann ich mit meinem geringen technischen verständnis sicherlich nicht beurteilen, aber welche möglichkeit hat man den sonst kupplungsmäßig?
hat der hr. rasputin vielleicht eine alternative parat, die zu einem erschwinglichen preis zu erwerben ist und 30+ langfristig auf die strasse bringen kann?
welche kupplung gibt es die das hinkriegt, ohne vor dem ersten lauf in grund und boden gesprochen zu werden?
wenn hier nur eine technische verbesserung vorhanden ist, die man in absehbarer zeit mit vorteilen von anderen konstruktionen kombinieren kann, dann ist es mir das geld wert.
aber wie gesagt, man wirds sehen!
gruss
jens
rechne dir mal aus was es kosten würde die teile herzustellen und was bei einem preis über 400-500? hier dann abgeht :-D
volles verständnis für das nein von meiner seite!
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
Hmmm, denke Loecher sind nicht geschuetzt, auch nicht Loecher in nem runden Stueck Metall. Sonst muessten wir beide wohl eher an Herrn Colt zahlen :-D:-D
gruss
jens
Der Primärkorb und der Innenkorb zusammen ca. ein Drittel mehr als wie der von der PX
na wenn es so günstig ist warum lässt du dann nicht welche produzieren und bietest sie uns zum günstigen gsf-kurs zum verkauf an?
nehm dir definitiv eine ab!!!
gruss
jens
gruss
jens
Ja werd ich auch wird aber bis Mai oder Juni noch dauern bis die 4 stk. fertig sind und anschließend werden die mal getestet
wer zeichnet die?
Der sie baut
Oder hast Du eine Zeichnug?
der harald also, ok.
ich hab diverse zeichnungen von sowas, fahre im gertax u.a. 2 eigenbaukörbe.
gruss
jens
hi,
die kupplung ist auch nicht für die strasse sondern für 150m gerade aus....so wie der zylinder eigentlich auch.. langsam sollte das auch dem letzten klar sein...eine adaption für die strasse ist eher eine deutsch/österreichische wunschvorstellung und interessiert den lauro glaub ned die bohne!
bei 150gerade aus ist das wurscht ob die gut kühlt den das ganze dauert max. 30 sec. und dan ist der motor wieder aus. der lauro hat gesagt er schaft 3-5 starts mit der kupplung. dann muss sie ausgebaut und die flanken der beläge nachgefeilt werden....
soviel zum strasseneinsatz der kupplung....
O :-D
Da hast du sicher Recht. Nur heißt das ja noch nicht, das man den nicht evtl auch auf der Strasse fahren kann. Die Belastungen im Alltagsverkehr sind nunmal nicht die selben, wie beim Beschleunigungsrennen. Ich würde/werde das auch nicht machen, aber total sinnfrei isses nun auch wieder nicht. Das bezieht sich jetzt vor allem auf den Zylinder. Das die Kupplung mangels Kühlung zu schnell die Flügel streckt, kann schon sein.
hi,
O :-D
...vergiss es, das wollen sie nicht einsehen, mein kommentar gestern mittag mit der selben aussage blieb auch ohne reaktion...
du bist ja nu auch moderator, da traut sich keiner mehr was sagen!
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
