1 mal im jahr waer schoen =D 1 mal die woche is bei mir pflicht. nee momentan ist es bei mir unfahrbar.
keine ahnung worans liegt
Bearbeitet von lechna
Vieleicht hat dein selbst gedrehter Pilz nicht die gleiche Form, oder innen den falschen Winkel. Beim XL2 Deckel hast du den Vorteil das der Pilz verzahnt ist und du den auf deine Bedürfnisse dann einstellen kannst, also ein oder zwei Zähne weiter raus.
ich fahr meine auch mit xl2 deckel und die geht butterweich zum ziehen.
ich hab acht von den sip xl federn drinnen!
Bearbeitet von Marenz
  • 8 Monate später...
Hey ;)
Was gibts aktuell zur Falc Kupplung zu sagen? ... wird ja wahrscheinlich ständig was verbessert, und die Beiträge sind dann doch schon älter ;)
Haltbarkeit, Einbau, Passgenauigkeit, Kundenzufriedenheit ;)
Wie ist die im Vergleich zur GP one zum Drücken - also Kraftaufwand quasi? (mit den mitgelieferten Federn)
Danke!
glg
Michi
Edith möchte noch sagen, es geht um Langstreckenrennen ...
Bearbeitet von RustyNail
  • 5 Monate später...
Hi liebe Falc-Kupplungsfahrer,
soll bei nem Freund die Falc-Kupplung verbauen, und mittlerweile sind 8 Federn + 8 Innenfedern dabei, bei dem Motor handelt es sich um nen 136 Malle mit so um die 18-20 PS...jetzt meine Frage ob ich die 8 Innenfedern benötige oder ob die normaln 8 Federn reichen?
Wäre für Feedback sehr Dankbar :cheers:
lg
  • 3 Monate später...
ich hätt' da mal ne frage...
bei dem Falc Kupplungs klimbim ist son kupplungskorb dabei mit nem angewigtem ring und einer alu-platte. fährt das so jemand? die nummer sieht mir irgendwie etwas schwindsüchtig aus...
also für jetzt 2-9mal schnell gradaus' fahren sicher total super so mit alu-leicht und so. aber wenn man das zeug jetzt mal ernsthaft über vielleicht auch mehr als 100km bewegen möchte?
das zauberzeug soll in was, dass gewissermaßen schon leistung haben wird, schon deutlich über 30ps, vielleicht auch noch 10 mehr oder so...
Sobald die das montierst wird das doch quasi von den Schrauben noch fixiert, die Schweißpunkte sind ja, so wie ich das sehe, nur Montagehilfen. Oder ist das Schwachsinn?
Nun ist aber gerade der Herr Undesser auf der anderen Seite ja auch für eine gewisse Schmerzbefreitheit im (turnusmäßigen) Austausch von nicht nur günstigen Ersatzteilen bekannt. Von daher wäre dann 'ne Stundenzahl oder so was vielleicht schon mal interessant.
Das kann ja eh nur er beantworten, so aus der errinnerung heraus, beläge sind ab und an zu tauschen.
Offtopic, herrschaften die ne kg kullu in der hand hatten, dind fast zerschmolzen beim befingern der falckullu.
Ich habe die in ESC motoren und Langstrecken motoren verbaut, ist unauffällig auch nach einigen Rennkilometern!
Die Materialpaarungen dürften gut passen, die Kulubeläge samt zwischenscheiben, müssen regelmässig getauscht werden
Die Beläge greifen ja an 6 laschen statt nur in 5 ein, das ist nach adam riese 20% mehr eingriffsfläche an den Laschen
Überlastungen, wie aus engen Kurven raus mit schleifender Kupplung übersteht sie gut. Beläge sind dann halt früher fällig
Startverhalten ist wunderbar
PS: ich bin halt voreingenommen :-D:-D:-D
Bearbeitet von undis racing team
Haben gestern eine Falc Kupplung eingebaut. Ist das richtig, dass man die XL2 Andruckplatte nicht mit der Feder sichern kann?
Auf den Bildern bei SIP ist die auch nicht in der Andruckplatte vorhanden.
ja. kannst sie ja mit etwas dichtmasse einkleben. wenn der deckel drauf ist mit eingehängtem zug, fixiert der kupplungspilz das lager.
Ok so haben wir es gemacht. Der Andruckpilz ist so eingestellt, dass die Platte nicht rausfallen kann.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
