Polinizei Geschrieben 6. Januar 2008 Teilen Geschrieben 6. Januar 2008 Du kannst auch eine dicke Gehäuse Dichtung verbauen. Dann ragt der Stumpf der Nebenwelle nicht so weit aus dem Primär Korb. Dadurch kommt die Kupplung auch tiefer. Manchmal haben auch die Nebenwelle einen großzügigen Eckradius am Lagersitz, und lassen sich deswegen nicht ganz so weit in das Lager einpressen. Das kannst Du auch noch mal kontrollieren, und gegebenenfalls das Lager nacharbeiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Udo Geschrieben 6. Januar 2008 Teilen Geschrieben 6. Januar 2008 Werde ich mal ausprobieren, habe auch festgestellt das mein Nebenwellen Lager so 1mm aus dem Gehäuse steht, habe das alte entfernt und ein neues reingemacht. Hatte schon Motoren in der Hand bei dem das Lager ebenbündig mit dem Gehäuse abschloß, dachte vielleicht das das Nachbaulager zu dick ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
praktikant Geschrieben 6. Januar 2008 Teilen Geschrieben 6. Januar 2008 @polinizeidas Lager in der kleinen Haelfte sollte wohl besser nicht die Position der Nebenwelle bestimmen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JOB Geschrieben 6. Januar 2008 Teilen Geschrieben 6. Januar 2008 Tut es aber trotzdem gelegentlich. In nem anderen Topic gings mal drum daß die Nebenwelle weiter aus dem Kupplungskorb rausstehen sollte, damit die XL2-Kulu nicht am Repkit schleift. Um das zu erreichen hat sich bei mir (und anderen) bewährt ne 0.5er Paßscheibe zwischen Lager und Nebenwelle einzulegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 6. Januar 2008 Teilen Geschrieben 6. Januar 2008 @polinizeidas Lager in der kleinen Haelfte sollte wohl besser nicht die Position der Nebenwelle bestimmen!Wie meinst Du das, dass das kleine Lager die Position besser nicht bestimmen soll?Das Lager bekommt beim Kupplen den vollen Wiederstand der Kupplungsfedern ab, und ist die einzige axiale Fixierung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
praktikant Geschrieben 6. Januar 2008 Teilen Geschrieben 6. Januar 2008 Dann ragt der Stumpf der Nebenwelle nicht so weit aus dem Primär Korb.Hatte den Satz wohl etwas falsch interpretiert. Hast recht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Modi Geschrieben 13. Januar 2008 Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 der lauro hat seine kupplung online gestellt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 13. Januar 2008 Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 das wesentliche ist da leider nicht zu erkennen!meine die federnaufnahme und das material der einzelnen komponenten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Udo Geschrieben 13. Januar 2008 Teilen Geschrieben 13. Januar 2008 Meine Kupplung ist jetzt auch drinn. Musste am Kuplungsdeckel noch einiges wegnehmen, habe den xl1 und den V50 mit langem Arm mal ausprobiert. Der V50 Deckel hatte mehr Luft, darum habe ich ihn verwendet, da ich dann weniger Material wegnehmen mußte. Denke beim xl1 Deckel kann es schon eng werden, da die Materialstärke schon knapp ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 270.- Euro ( denke mal dann noch 20% Steuer drauf)Nun auf seiner Seite zu sehen.MfG vespetta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
++Hardy++ Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Hmm,was ist jetzt da so besonders dran ? nur die 8 Federn ? Sehe sonst irgendwie nicht viel anders außer eine scheinbar stärkere obere Druckplatte ? MFG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Udo Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Wird sich erst rausstellen, denke aber das ganze System an sich in Verbindung mit den Belägen und den 8 Federn spielt eine große Rolle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackPX200 Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 (bearbeitet) Für das Geld flieg ichein paar Tage nach Malle!!!Ne, irgendwann hört der Spass auf Bearbeitet 17. Januar 2008 von BlackPX200 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Hmm,was ist jetzt da so besonders dran ? nur die 8 Federn ? Sehe sonst irgendwie nicht viel anders außer eine scheinbar stärkere obere Druckplatte ? MFGdas könnte schon was ausmachen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Udo Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Aber es hilft die größte Leistung nichts, wenn man sie nicht auf die Straße bringt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JOB Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Gut finde ich daß der bewegliche Teil besser geführt ist und die Federkraft steifer an die Beläge geführt wird. Das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem bei vielen Kupplungen; der Kraftangriff (Federn) liegt weit innen und die Gegenkraft (Beläge) ganz außen. Beim Einsatz von sehr starken Federn verformt sich der innere Korb bzw. das ganze "Betätigungssystem" und die Kupplung trennt nicht ordentlich. Bei der Falc-Kupplung ist das im Anbetracht des zur Verfügung stehenden Bauraums gut gelöst. Werkstoff Alu wäre jetzt zwar nicht meine erste Wahl, aber es wird sich zeigen wie gut alles hält. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Das Ding ist aus Alu? Warum denn dass? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackPX200 Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Aber es hilft die größte Leistung nichts, wenn man sie nicht auf die Straße bringt. P = E / t = W / tJetzt wenns noch bergab geht, spielt die Strasse auch ne Rolle..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vic Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Das Ding ist aus Alu? Warum denn dass?gewicht?ich möchte wieder in erinnerung rufen, dass falc-produkte für die QM zum verheizen gedacht sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
praktikant Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Sieht ja wirklich aus wie ne Quattrini Kupplung auf XL2. Hatte Rasputin wohl doch recht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Sieht ja wirklich aus wie ne Quattrini Kupplung auf XL2. Hatte Rasputin wohl doch recht! ich hätte da einen recht langen (wie sollt's auc handers sein?) text darüber vorbereitet, wie ähnlich sich die kupplungen eigentlich sind, und wo vor- und nachteile der beiden ausführungen liegen... ist dank fotos ja nicht mehr nötig.r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Och komm! Wo doch Lesen für die Bildung so wichtig ist... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bodybuildinggym Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 na herzlichen Glückwunsch!Da ist nichts dran, was ich haben wollte, denn es ist quasi alles original, bis auf die Andruckplatte aus Alu.Beläge und die Zwischenscheiben hätte man vielleicht mit mehr Zähnen versehen können.Die Kupplung kann auf jeden Fall auch nicht mehr, als meine XLII mit 4 dicken Scheiben. Also da ist die Lösung für leistungsstarke Motoren für mich noch nicht in Sicht!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackPX200 Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 na herzlichen Glückwunsch!Da ist nichts dran, was ich haben wollte, denn es ist quasi alles original, bis auf die Andruckplatte aus Alu.Beläge und die Zwischenscheiben hätte man vielleicht mit mehr Zähnen versehen können.Die Kupplung kann auf jeden Fall auch nicht mehr, als meine XLII mit 4 dicken Scheiben. Also da ist die Lösung für leistungsstarke Motoren für mich noch nicht in Sicht!!!Meine Meinung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50pilot Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 finde man sollte die falc kulu nicht allzu schlecht reden bevor man sie noch nicht mal richtig getestet hat. ich persönlich würde das geld aber auch nicht ausgeben, da gibt es sicherlich billigere Alternativen !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackPX200 Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 ich persönlich würde das geld aber auch nicht ausgeben, da gibt es sicherlich billigere Alternativen !!Meine Meinung...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Da ist nichts dran, was ich haben wollte, denn es ist quasi alles original, bis auf die Andruckplatte aus Alu.Beläge und die Zwischenscheiben hätte man vielleicht mit mehr Zähnen versehen können.da sind eigentlich alle teile aus alu (bis auf den xl2-mitnehmer). und gerade beim scheibenpaket sehe ich das als deutlichen nachteil (hält nicht lange, und versaut einem das öl).mehr zähne geht nicht, wenn man den originalen korb und den originalen mitnehmer verwendet.wie job schon vor wochen geschrieben hat ist diese kupplung in manchen details sehr gut gelöst. wenn's das teil aus stahl gäbe, und die möglichkeit bestünde, das originale ölleitblech weiter zu verwenden (quattrini verzichtet ebenfalls auf dieses teil, aus mir unerklärlichen gründen), dann würd' ich's kaufen. aber SO nicht.r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spanier8877 Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 da sind eigentlich alle teile aus alu (bis auf den xl2-mitnehmer). und gerade beim scheibenpaket sehe ich das als deutlichen nachteil (hält nicht lange, und versaut einem das öl).mehr zähne geht nicht, wenn man den originalen korb und den originalen mitnehmer verwendet.wie job schon vor wochen geschrieben hat ist diese kupplung in manchen details sehr gut gelöst. wenn's das teil aus stahl gäbe, und die möglichkeit bestünde, das originale ölleitblech weiter zu verwenden (quattrini verzichtet ebenfalls auf dieses teil, aus mir unerklärlichen gründen), dann würd' ich's kaufen. aber SO nicht.rgefährliches Halbwissen an:Der Falc schlitzt auch die Beläge mehr, das somit das Öl schneller abfließen kann. Wahrscheinlich verzichtet er bewusst auf das Ölleitblech, da weniger Öl in der Kupplung mehr Kraftübertragung bedeutet.Halbwissen aus:Hab diese Theorie von meinem Schweißer, welcher sich schon immer für "hirnrissiges" Tuning begeistern konnte. Dieser sagte, dass sie das mit den Belägen schon früher gemacht hätten und es wohl ganz gut funktioniert hat. Wohl gemerkt bei 250+ Enduros. Gruß AL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 Die Beläge sind nix Falc Special. Die werden von Newfren gebaut. Krass steckt da Hirnschmalz drin... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BKFlash Geschrieben 17. Januar 2008 Teilen Geschrieben 17. Januar 2008 (bearbeitet) Hat jemand eigentlich schon mal die gewölbte Andruckplatte von DRT verwendet? (Aber nur mit Zentralfeder)Kostet ja ein Bruchteil. Die Lösung find ich bis jetzt von der Theorie her am besten. Bearbeitet 17. Januar 2008 von BKFlash Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
