Bitubo Normal vs. Bitubo Scheibenbremse
mistaxone
Verehrte Forumsteilnehmer,
ich möchte mir an meine PX vorne nen Bitubo installieren, später soll da auch ne Scheibenbremse dran.
Meine Frage: Kann ich gleich den Bitubo für Scheibenbremse kaufen, und den ohne Scheibenbremse noch mit original Bremse fahren?
Vielen Dank für Antwort
Offtopic/
Nee vergiss es passt nie und nimmer also verkaufe mir die Umgaybaute XL2 Gabel, meine GT ist sowieso 2 mal schöner und immer mind 5 Kmh schneller als Deine olle Sprint.
Offtopic
OT/
das kann ich auch, hehe, nenene die geb ich nicht her! meine GTR wird viiiiieeel schneller als deine!!!verkauf mir lieber einen Bitubo Scheibenbremsdings!!
OT
:-D :-D
OT/
OT
:-D:-D
OT/
Den Anblick meiner GT und Ihres hinteren roten Sebac, plus stärker Worbfedern der am Horizont immer kleiner wird, wärend Du versuchst den 1. Gang einzulegen wird sich in Deine Augen einbrennen das Du freiwillig vor Scharm nur noch eine Ciao25 fährst !!
OT
Spooky2801--> :-D
OT/
OT
Spooky2801--> :-D
OT
jetzt nicht zum :-D anfangen...
und jetzt du...
OT
Offtopic/
Offtopic
das heist jetzt was ?
brauch ich da auch den scheibenbremsen Bitubo für oder passt das der normale Bitubo für PK ?
MfG Jones :-D
    • mit der Baumarktplörre tust Du Deinem Motor nix gutes   1L Flasche Piaggio Hausmarke kann ich Dir zu 19,50 anbieten !   wo bist Du daheim ?   Du bist hier übrigens auf der falschen Baustelle.......hier ist ein reines Schaltrollerforum komm rüber nach  "vespaforum.de" !   Rita
    • Kermit: "Applaus Applaus Applauuuuuus"   Waldorf&Staedler: "Holt den Frosch von der Bühne"   Schweine im Weltall Dr. Bobs Klinik Bunsenbrenner und Beaker Fozzi Bär Der Nachrichten-Adler Gonzo & die Hühner ...
    • Mein Zylinder ging nach 150km zurück, da sich leider der Kolbenringstoß zwischen Überströmer und Boostport einseitig in die Laufbahn gegraben hat. Am Kolbenring gab es Abplatzer der Chromschicht. Der Kolbenring hatte auch an anderer Stelle Abplatzer, der allerdings schon im Neuzustand da war, das konnte ich auf Bildern nachvollziehen. Der Zylinder wurde zum Glück umgehend von SIP ersetzt, allerdings gab es nie einen Kommmentar dazu:   Mir ist nicht ganz klar, wie der Schaden zustande kam. Dachte zuerst daran, dass die Fase zu groß war. Da ich aber wirklich nur minimal und sehr vorsichtig die Kante gebrochen habe, schließe ich das eher aus. Ich vermute, es gab evtl. eine kleine Kerbe im Guss, wie sie mir auch an anderer Stelle aufgefallen ist (siehe Bild, gegenüber der beschädigten Stelle) und dort konnte der Ring ansetzen. Das würde auch erklären, warum der Ring sich nicht bis ganz unten eingegraben hat.   Hinzu kommt, dass der Steg zwischen den Ports sehr schmal ist. Mit einer unglücklichen Kombination von Toleranzen und Spiel kann der Ringstoß sehr nah an die Kante des ÜS-Fensters kommen: - Der Kolbenring lässt sich eingebaut etwas verdrehen bevor er am Ringpin anstösst - Man kann den Zylinder in seinen Bohrungen leicht verdrehen - allg. Fertigungstoleranzen bei der Ausrichtung Ringpin zum ÜS/BP-Steg   Um einen solchen Schaden zu vermeiden, ist man vermutlich gut beraten, wenn man die senkrechten Kanten beim Ringstoß nicht antastet und vor dem Einbau den Ringpin und das "Verdrehspiel" der Ringe exakt oben auf dem Kolben markiert. So kann man im eingebauten Zustand am Besten erkennen, wie eng es tatsächlich ist...Im Zweifelsfall kann man den Zylinder im Spiel seiner Bohrungen etwas verdrehen - hoffe ich jedenfalls! Defintiv werde ich das Kit dieses mal noch mehr mit Argusaugen untersuchen!   Die Tage kommt der neue Zylinder drauf. Im Prinzip alles gleich, nix gefräst, einfach gesteckt, aber eben mit nur der dicken 3.9mm FuDi (zuvor 3.9+1.5) und als Ausgleich mit einem der Kopfspacer die mir @500 Miles freundlicherweise gelasert hat (1.5+1.2mm)
