ich würd nix machen... dann kannst du wenns dir die Plättchen derreist noch nachhausefahren.
Bin anderer Meinung und denke über Boostport-Geschichten nach. Gerade bei dem LTH-Ansauger muß man wg. der Platten keine Kompromisse machen. Ein Satz Plättchen (12 ?) in die Toolbox packen / Membran läßt sich easy am Straßenrand ausbauen / fixen, weil der Motor dazu nicht abgesenkt werden muß.
  • Antworten 189
Würde mir die GFK Plättchen dazu ordern, die sind nochmal besser als die Tassi und du hast immer Ersatz.
Im Fall der Fälle lässt sich die Membran mit einem InbusSchlüssel innerhalb von 10 min ausbauen und die Plättchen wechseln.
So habe ich es gemacht. Die Einlaßzeit ist zwar sehr lang, es rotzt unterum fürchterlich ohne Plättchen und man muß umbedüsen, aber man kommt heim.
Gezogener Choke hat's auch getan.
Bearbeitet von lindy
Kleiner Zylinder, kleine Membrane:
Ist nur ein Prototyp! Komplett an 3 Stellen (zwei aussen einer innen) verschraubter Aluklotz. Membrane ist komplett versenkt und steht kurz vor der Laufbahn. Von den Ausmaßen sollte es ohne Probleme auf jeden Rahmen passen. Das Ansaugrohr muß ich selber bauen, weil das Piaggioteil doch etwas zu schräg ist.
Bearbeitet von Whity Whiteman
Die ist schräg. Habe noch 2 davon rumliegen aus der frühen Entwicklung meines Ansaugers. Falls einer die haben will.
cool
geht das ohne schweißen?
ist die Piaggiomumu schräg oder symetrisch, gerade
weitere fotos?
Geht ohne Schweissen. Wenn es endgültig fertig ist und problemlos passen sollte, bau ich es alles ab und stelle es einem der Herren mit CAD tool und CNC Fräse zur Verfügung.
Das Konzept ist prinzipiell gut. Als sauber CNC gefertigtes Teil sollte auch jeder GG-Zylinder problemlos gefräst und gebohrt werden können. Bei meinem Zylinder ist beim vielen ausprobieren schon zuviel Material flöten gegangen.
Die Piaggio ist schräg. Die entsprechenden Tuningmembranen sollten locker für 25-28er Vergaser tauglich sein.
BTW, die Idee ist aus der Not entstanden und hatte nicht wirkliche eine Leistungssteigerung im Fokus.
Hi!
Sieht ja sehr nach nem 125´er Zylinder aus der reichlich Fleisch bis zur Laufbahn hat! Aber wie siehts da dann bei nem 175´er ,200´er oder mehr aus?? Da geht die Membran dann ja nicht mehr soweit rein, oder?? Bzw. ist da nach oben noch genügend Platz um das noch ausgleichen zu können ohne am Rahmen an zu stehen??
MfG M
hab jetzt mal den Alukasten von einer Malossi-Payiks Mumu an meinen ScootRS ansauger gehalten.
ich bin der meinung das würde sich platzmäßig ausgehen mit annähernd gleicher Vergaserposition...
die Mallemumu hätt dann halt
36x42 un 34 tiefe
außerdem gibs ja auch dafür dann eine billige V-Force von TPR
ich glaube muss morgen mal den Aluschweißer anreisen
so habs mal zusammengehäftet
Ziel wird es sein einen PWK so zu positionieren dass, er sich mit dem orginalen Gummischnorchel mit der orginalen Airbox verbinden lässt!
und das scheint auch zu klappen!
das ganze soll auf meine DL mit Mugello 185
und ich verspreche mir davon die kiste auch endlich mit der angestöpselten Airbox gscheit und ohne verlust abstimmen zu können.
und da bin ich der meinung eine Mumu hilft da ungemein, siehe die Gt Kits, die laufen ja auch sexy mit orginalluftkasten...
so wirds grob aussehen
man hätte war auch eine größere membran Platz, so RD350 oder so, dann müsster der gaser halt höher stehen, und die Airbox hat halt keinen Platz mehr
Bearbeitet von Werner Amort
Ich habe mal eine Frage zu den Membrangeschichten hier:
Ist die Position der Membran eigentlich egal? Oder,genauer gefragt, wird die egaler ,je weiter sie vom Zylinder weg ist?
Ich meine den Winkel zur Laufbahn, die Entfernung zur Selben,Aufrecht oder liegend montiert etc.-mal die Platzprobleme bei einer Lammi nur ganz im
Hintergrund betrachtet...
Nachdem überall fleißig gebastelt wird
PLS V1.0
aus Stahlblech
Schraube die näher zum Vergaser ist wird von innen geschraubt
mit 4 Klappen Membran
Kühlrippen müssen nicht Geopfert werden
Passt so mit Indischem Stößdämpfer
Strömumgstechnisch und auch otisch nicht optimal
war aber nur der erste Versuch
schaut aus wie der kleine bruder von meinem stahlungetüm. da steht der gaser allerdings ausserhalb der seitenbacke :-D
ahhh haaa....
der ösi hat das schon seit 1975 im keller liegen. :-D
PLS V1.0
aus Stahlblech
Passt den das mit Vergaser und Gummibalg noch unter die Haube?
ich glaube das aluschweissen wurde erst später erfunden!
deshalb ja auch aus dickem stahl gebrutzelt. ausserdem hats in den 70ern noch genug seitenbacken gegeben zum zerschneiden, da konnte man dann schon mal den force feed air-intake weit links rausschauen lassen.
hat aber irgendein inselaffe zammengebastelt. könnte aber trotzdem hinkommen mit den 70ern so wie der ausschaut
und schon gefahren?
Nein
Mit Gummibalg wurde es noch nicht getestet
Ein Bilder ist aber wie immer aussagekräftiger
aber eher nein
wie ich den pferschinger kenne, fährt der gleich ohne backe, somit kommt das platzproblem schon gar nicht mal auf.
MadMax endzeitphasen style rules!
welche gaser-größe kann man denn gut auf so nem membransauger fahren?
zylinder ist ein stage4, auspuff derzeit noch ancilotti und 24er mikuni. überlege auf 26/28mm zu gehen und evtl. mal auf krp1 / pm upzugraden.
prämisse is aber dass man den gaser noch mit der luffi-box fahren kann....
sollte sparsam bleiben, is mein alltagsgefährt.
    • hast Du mal gemessen um wieviel Spurversatz in mm es sich handelt?
    • Eins noch: Siebe im Gaser sind sauber?  Wenn du Schlauch abziehst, strömt der Sprit richtig raus? Füllt sich die Schwimmerkammer sofort?
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..   Beim Polini habe ich direkt die Zündung eingestellt, steht jetzt auf ziemlich genau 19° vor OT.
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
