hab da mal was gebastelt
Rainer
Servus,
komme gerade aus der Werkstatt und hab was feines mitgebracht. Membranansauger für die lambretta, bis jetzt nur für die kleinen Zylinder aber ich denke mit ein bisschen schweißen und langloch sollte der dann auch auf die großen passen. Der Kasten ist ausgelegt für eine rd 350 Membrane und soll wenn alles gut läuft mit Vergaser und so unter die backe passen. Bilder vom montierten Zustand hab ich noch keine weil ich keine Kamera in der Werkstatt dabei hatte, ich mach morgen aber welche. Falls jemand Interesse hat auch so ein Teil zu besitzen dann kann ich mich ja mal schlau machen bei diversen Aluguss Firmen ob es möglich wäre von dem teil eine Kleinserie zu machen. Man könnte mit Sicherheit auch das Ding fräßen lassen aber das wird sicherlich teurer. Von Hand Bau ich auf jedenfall keinen mehr, war echt Arbeit.
Er ist noch nicht fertig also spart euch die komentare von wegen "hey, da fehlen ja noch die löcher....."
Gruß Rainer
Bearbeitet von Rainer
  • Antworten 189
ich hab den mistlfix vor einigen jahren mal so einen verkauft, der hatte allerdings eine 6 klappen membrane und es mussten divverse kühlrippen dran glauben und ein loch musste auch in dir backe damit das passt. ich hab noch irgendwo bilder davon, die kann ich heute mittag mal reinstellen.
Gruß Rainer
Servus,
Gruß Rainer
saugeil. wie lange warst du da dran? wahnsinn.
Prinzipiell bezahlbar oder nur mit Siemens-Auftrag nach Vorkasse?
Hängt vom Aufwand ab, wie immer. Wenns nur drum geht von einem vorhandenen Positiv Abgüsse zu machen und die Dichtfläche zu überarbeiten ist das nicht soo wild. Ich schätze bei so nem Teil ists schon ab 5 Stück günstiger als das NC-Programm + aus dem Vollen fräsen. Ein Gußteil nach CAD-Modell zu fertigen ist dagegen sehr teuer, eh klar.
also bauen tue ich an dem teil seit ungefähr 2 Monaten, reine Bauzeit würde ich aber so auf 5 Stunden ansetzen. Ich muss das Teil jetzt erstmal noch fertig machen, da iss innen noch einiges zu fräßen. Bilder im montierten Zustand folgen heute Abend, dann kann ich auch sagen was am Roller zur Montage geändert werden muss.
Wegen einer serienproduktion, ich befinde mich in der glücklichen Situation Luxusgüter in einer Industriellen blühenden Stadt zu verkaufen. Da lernt man schon den einen oder anderen wichtigen Mann für manche vorhaben kennen. Sprich ich kenne hier einen der so Alu-Sandguss-Dinger macht und den werde ich die tage mal fragen was er davon hält.
Gruß Rainer
ich frag' die mal wegen einer smallframegeschichte an und gebe bescheid wegen preisen.
sieht gut aus, könnte ich für 200er gebrauchen - das heißt natürlich wenn's preislich im Rahmen der anderen Membranansaugstutzen bleibt.
@werner: mit Ansaugbarg oder Luftfilter wird das sicherlich nicht unter die Backe passen, ist schon klar.
Bearbeitet von Blue Baron
soo, komme gerade aus der werkstatt. Zuerst die guten Nachrichten: Es müssen keine Kühlrippen weichen, das teil fügt sich ziemlich genial (wie ich ja auch bin) an die form der Kühlrippen an. Zylinderhaube muss auch nicht modifiziert werden vorausgesetzt man hat eine indische, bei den alten mit dieser ominösen öffnung muss man was machen, da steht der membran block an. Ich hab es jetzt noch nicht komplett montieren können weil noch immer die löcher zum festschrauben fehlen und ich auch noch das ein oder andere detail ändern muss aber soweit ich das bis jetzt einschätzen kann wird es wirklich verdammt kanpp werden mit alles unter backe und so. Ich hab mal einen 28er keihin rangehalten und mit dem könnte es grad noch so gehn. Wenn ich weiter bin gibts mehr news.
Gruß Rainer
super sache
nur ein kurzer einwurf könnte man im falle einer production den flansch am zylinder mit etwas mehr fleisch und ohne bohrungen für die stutzen versehen um da eventuell noch tuningmöglichkeiten zu haben...
das wäre top.
gruss
ich denke mal das der rainer das aus nem originalstuzen + eigenbaukasten zusammengebrutzelt hat.. gewisse kleine lunker im übergangsbereich lassen mich das vermuten... :-D , kann mich da aber natührlich fatal täuschen...
von da her denke ich wäre das adaptieren auf den grossen zylinder eher nicht das problem....zudem hat er ja auch geschreiben:
sowas habe ich auch mal gemacht mit nem malossimembranekasten von der PX und originalrüssel.... da erspart man sich das kastenfräsen und die teile bekommt man ja inzwischen eher für billig. durchsatz ist im normalfall ja auch ausreichend...
die lösung vom rainer gefällt mir aber besser als die mit malestuzen :-D
grüsse O :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
ich mach da kein Geheimnis daraus wie ich das teil gebaut habe. Es handelt sich um einen normalen ansaugstutzen den ich halt abgesägt habe, auf der fräße habe ich den Membrankasten gemacht und das ganze dann zusammen geschweißt, anschließend alles sauber verschliffen und fertig! Sieht aus wie aus einem Guss. Oder hat hier jemand wirklich im ernst geglaubt ich hab das aus einem Stück mit Dremel und Stichel geformt?!
Gruß Rainer
    • Falls jemand was in der Art sucht, hier für einen guten Zweck.
    • @dolittle Welcher erhältliche Zylinderkopf ist für dich denn ein gescheiter Zylinderkopf? Oder baust dir selber welche (um)?
    • Na, viel zu messen gibt es da ja nicht. Tankuhr und linke Kontrollampen haben eine gemeinsame Leiterbahn, die beim Tachostecker - vom Sitzplatz aus gesehen ganz links in einem grauen Kabel endet und dann unter der Kaskade links als meist vorletzter/ vierter von oben Stecker gemeinsam in einem Stecker mit rot, weißgrün und gelbschwarz endet. Links unter der Kaskade einen Stecker tiefer kommt ja das Kabel (mit dem fliegenden lilanen und grünschwarzen Kabel) vom Lichtschalter an. Dort müßte -bei eingestecktem Stecker (der auch grünschwarz und gelbschwarz enthält)- zwischen grau und schwarz die Versorgungsspannung anliegen (schwarz = Masse und grau = Versorgungsspannung über Blinkgeber, Hupengleichrichter vom Regler), denn sonst würde zB der Scheinwerfer nicht leuchten. Bliebe nur noch die Frage, wie der Strom vom Licht-Grau zum Tacho-Grau kommt, aber das sieht man sofort...
    • update september2024: hab den motor in gute hände gegeben (danke an den meister seines fachs), weil ich dann doch schiss hatte beim ersten mal was falsch zu machen. jetzt kann's losgehen. heute neue plakette drauf bekommen vom prüfer meines vertrauens.   zuerst: spalten war alternativlos. die alupartikel waren im kolbenbolzenlager gut verteilt, und somit sicher auch im pleuellager. grundzustand des motors (28.000 km) wohl sehr gut, der drehschieber hatte keine macken abbekommen, alle lagersitze bestens.   drin ist die oben empfohlenen BGM kurbelwelle, Arnds GS kolben (mit ganz seltsamen macken am Bolzenlagereingang), im nur "geputzten" 210er polini zylinder, ne cosa-kupplung mit verstärktem sicherungsring und natürlich lager, wedis, schaltkreuz... der vergaser hat jetzt die 2,5er bohrung und der SR3 ist wieder drauf und die zündkerze passt.   schon das einfahren ist eine freude. bin gespannt was oben raus kommt ... dann wenn ich darf ;) polini = traktor = so was wollte ich als tourer.   danke an alle die mich unterstützt haben. tolles forum, gute berater.
    • das ist ein ganz normaler EGIG-Sound.   Ich fahr noch keinen Kolben zweiter Generation, aber das Kolben-Kippelgeräusch wird auch da nicht anders sein - ist konstruktionsbedingt
