Hallo an alle!
Kann mir bitte jemand sagen, welche Kabel im Zündschloss gebrückt werden, bei Zündung ein UND bei Zündung aus! Ich habe vier Pins am Zündschloss.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass eine E-Starter verbaut ist/war der jedoch nicht benutzt wird. Das soll heissen, dass die Karre vom Vorbesitzer nur angekickt wird.
Am Zündschloss sehe ich ein grünes-rotes-weißes-schwarzes Kabel. Ich denke die sind original. Aus dem Schaltplan werde ich jedoch nicht schlau was mit was verbunden wird und was geöffnet.
Bearbeitet von Racing-Matze
ich hab original ne lusso!!! es ist aber ne zündgrundplatte verbaut, wo (auf schaltplan) oben links ne schwarze und ne blaue leitung rauskommen! desweiteren hab ich nen GGB+CM Regler.
wie schon gesagt, aus dem schaltplan werd ich nicht so richtig schlau. also kann mir jemand sagen, welches kabel gebrückt werden wird oder geöffnet wird???
Messwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):
Bauteil Messen zwischen Wert Toleranz
Pick-Up Masse und Rot : 110 Ohm 5,0 Ohm
Ladespule Masse und Grün : 500 Ohm 20 Ohm
Sind das die einzigen Werte, mit den man eine Funktionsprüfung der Zündgrundplatte durchführen kann?
wenn der roller läuft passts doch. dann wäre mir egal ob die iwederstände passen
er läuft aber nicht...aus meinem weißen kabel kommt keine wechselspannung! obwohl die widerstandsmessungen erfolgreich waren
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
    • So die Teile liegen aktuell beim Lackierer. Ich benötige noch einen vernünftigen Seitenständer, welchen kann man denn ohne Probleme verbauen? Kann da jemand einen empfehlen?
