um den Zylinder bei meine PX zu tauschen habe ich bisher immer die Vespa aufgebockt, den Motor nach unten geklappt und dann eben den Zylinder getauscht. Ginge der Zylinderausbau nicht auch wenn man alle Stehbolzen herausdreht (Motor bleibt komplett drinen, nix herunterklappen)? Kann man dann den Zylinderweit genug abziehen um diesen herauszubekommen (un den neuen dann auch wieder hinein)?
viele Dank und Grüße
B.
Würde ich lassen. Ich klebe bei immer die Stehbolzen mit Schraubensicherung ein, und lass die dann da drin so lange es geht. Kaputte Gewinde dort hab ich schon oft genug gesehen...
Ich für meinen Teil habe der zylinderKühlrippen leicht abgeschnitten
Dazu habe ich die ersten 2 Kührippen um ca. 1-2cm zur Karosserieseite abgeflext!
so das man ihn gerade einfach runterzieht ohne dem lestige aufpackl oder wie auch imma
Wo hast du geschnitten?
Oben am Zylinder, Richtung Karosse!
Bild?
Grüße Ben
Also es geht doch wohl zack zack den Motor abzusenken....da würd ich doch nich unbedingt
die Kühlrippen am Zylinder flexen....muß ja dann für jeden Zylinder gemacht werden....
ich schraub immer die bolzen raus.
bei mir ist noch nie n gewinde im arsch gegangen.
wers anders macht bitte.
bei meinem anderem roller hab ich das blech des rahmens nach innen gedängelt geht schnell und einfach.
ja weil man eh soviele zylinder daheim liegen hat und nach jeder wochenendausfahrt einen anderen zylinder raufsteckt wie sieht den dann mit der bedüsung undsoweiter aus jedes mal neu einstellen oder Was??
dengeln würde ich nur wenn mir die vespa nichts bedeuted!!!
da abtrennen von 2 kührippen um 1-2 cm schön angepasst an die form geht in 2 min..
man macht es einmal(oder für die die mehrere zyli haben halt...) und eine ruhe hat man............
kein bolzenrausschrauben oder absenken..........
man bedeke mal wenn man unterwegs ist und man hatt ne panne dann muss ich gar nicht anderes machen auser die 4 mutter von zylkopf zu entfernen und runter damit...........
aber jeder wie er mag
mario
Wenn man die Schraube am Federbein raus macht, und statt der langen Schraube von der Schwinge nen großen Inbusschlüssel reinsteckt, bekomm man mit drehen des Motor ohne Probleme den Zylinder runter. Und das sogar in einer Sprint, wo ja noch weniger Platz sein soll. Ohne die Stehbozen raus zu machen.
Wenn man bei den Smallblocks nen Breitreifen mit Distanz an der Traverse fährt, gehts komplett ohne aushängen (bei mir jedenfalls)...
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
