Weiß hier irgendjemand, welche Leistung die PK 75 S Junior original hat? Welche Höchstgeschwindigkeit ist bei dem Teil angegeben?
Hat jemand technische Daten oder weiß, wo man die herbekommt?
Gibt es eventuell sogar jemand, der so ein Modell bereits in D angemeldet hat? Briefkopie?
Paßt fast, ist die "Junior" ist noch eine extra aufgeführte Variante. Die Leistung ist aber auch bei Scooterhelp bei keiner der Varianten aufgeführt...
Hau doch den vespafreak125 im Forum an. Der hat ein Buch über die Motovespas inkl. techni. Daten.
  brianjones71 schrieb:
Zieh dir mal das PDF Wie gesagt, auch keine Leistungsangabe.
Danke dafür, aber die Bedienungsanleitung ist sogar im Original vorhanden. Problem ist aber halt die fehlende Leistungsangabe.
Da das Teil eine höhere Endgeschwindigkeit hat als die deutsche PK80, muß sie theorethisch auch etwas mehr Leistung haben, trotz geringerem Hubraum. Da ist zumindest der Punkt warum es problematisch ist, daß Teil hier zuzulassen, bzw. die Daten nicht von der 80er übernommen werden können. Ist wohl etwas Haarspalterei, aber so sind sie nun mal, die Herren in grau...
Interessant (wenn´s denn stimmt!) sind auch die Übersetzungsangaben in den einzelnen Gängen:
In dem Fall müsste nämlich eine -vermutlich schrägverzahnte- 3,04er Primär mit 64:21 Zähnen verbaut sein...
:-D bobcat
  • 10 Jahre später...
Ich kram das Topic mal aus der Versenkung, weil ich mit nem Kollegen gerade über Motovespas recherchiere.
Dabei sind wir ebenso auf die Primärs gekommen und bei der PK 75 Junior stutzig geworden. Wie bobcat oben schon anmerkte, müsste da rechnerisch eine 3,04 Primär drinstecken.
Bohrung x Hub müsste ebenso wie bei PV75 43 x 51mm sein, also Lanhub. Die PV75 hat eine 2,86 Primär, quasi wie die PK80, nur 1,5mm weniger Bohrung.
Dem Gegenüber das "Nachfolgemodell" PK 75 XL ist Kurzhub 47 x 43mm mit Spezielwelle (ETS Lagersitz und anderes Pleuel) und der hier oft zitierten/gesuchten 3,25 Übersetzung.
Weiss jemand genaueres über die Primär der PK 75 JUNIOR ?
