Schau mal bei Me-mo-tec.de
Laptimer MCL zb.
Bei Alfano.de gibts auch einiges. Das mit dem Infrarotsender am Streckenrand funzt auch ganz gut. Die meissten bieten schon deutlich mehr als nur ein Laptimer.....so zB DZM und Temp. Anzeige etc....
Greetz,
Armin
Garmin Forerunner 305 (mit Laptimer, satelittengesteuert) gibt es in verschiedenen Varianten auch für Zweiradfahrer.
Nur mal zur Info: früher war das Aufwändiger!
Bearbeitet von timundtom
Super, werd mir die Dinger mal anschauen. Aber eine Frage hab ich noch zum Garmin: ist das Ding genau genug? Weil GPS Genauigkeit nur auf 10m, und das ist im Rennen schon n Haufen Holz...das Ding ist ja eher für Jogger...oder für Biker wie Amazombi :-D
kollege von mir läuft anscheinend mit so einem ding intervalle auf der aschenbahn. das geht anscheinend sehr gut.
also ich verwend schon seit jahren den mychron lite von AIM.
hat einen infrarot sender den man bei start/ziel aufstellt und am fahrzeug einen abnehmer und ein display.
das ding merkt sich glaub ich bis zu 500 runden, hält die aktuelle zeit nach start/ziel durchfahrt für glaub ich 10 sek.,
sodaß man gleich einmal sieht ob die runde besser oder schlechter als die vorangegangene war.
wenn man die session beendet hat und auf stop drückt zeigt er einem dann auch noch die zeit der besten runde an,
also z.B. best 51:05:34 in runde 17
wenn man mehrere infrarot sender zur verfügung hat kann man auch zwischenzeiten bzw. sektions zeiten messen, da sieht man dann schon ziemlich genau wo man die zeit liegen läßt.
bei http://www.rennsportshop.com/warengruppe83.html findet man verschiedenste versionen von dem ding, also auch mit drehzahlmesser usw.
Ja, aber der Kollege ist wahrscheinlich langsamer als wir unterwegs und das Ding hat somit mehr Messpunkte pro Strecke...Für den Rennsport ist das Ding so und so nicht geeignet, weil viel zu kleine Anzeige. Fürs Biken oder Joggen aber sicherlich perfekt....
Aber die Vorschläge von Armin und 955 hören sich recht gut an.
wenn du geld in die hand nehmen willst sind die aime, alfano, mychron dinger schon erste wahl. wir haben hier ein oder zwei alfanos verbaut, ich denke die spielen bei bedarf auch noch gzsz-folgen ab. billig iss aber anders.
Den Micron Light mit Infrarot Empfänger/Sender verwenden wir auch - zeigt aber leider oft auch Unsinn an - ist aber vielleicht auch Gerätebedingt weil wir das Teil auf ebay gekauft haben daher kann ich nicht 100%ig garantieren das unserer richtig funktioniert - vielleicht kann der Hans-Jörg (#955) mehr dazu sagen... - find bei unserem Gerät auch das Kabel von der Anzeige zum Sensor ein bischen kurz aber vielleicht gibts da unterschiedliche Ausführungen für Kart, Supermoto etc...
Dem Stoffi sein Alfano hat am Harzing zunächst gut funktioniert bevor er dann leider auch abgekackt hat - da weiß ich aber nicht ob der mit Infrarot- oder Magnetsonden-Sensor war...
Auf was für ner Basis arbeiten eigentlich die Transponder die bei den ESC Rennen verwendet werden? Kennt sich da wer aus? Der PKlaus verwendet glaub ich ein Gerät das mit den fest installierten Impulsnehmern/gebern funktioniet - muß nur am Roller recht weit unten angebracht werden - vielleicht ist aber bei seiner soviel ich weiß verhältnismäßig günstigen Lösung auch nur der Sensor nicht so toll und muß deshalb so weit unten angebracht werden... Team DSE verwendet auch irgedwas was nicht richtig funktioniert aber darüber weiß ich gar nichts - da könnt der Rasputin mehr drüber wissen...
Bild PKlaus mit Sensor weit unten:
Wir werden uns übrigens fürs nächste Jahr Alfanos zulegen weil wir auch Interesse an Drehzahl, Geschwindigkeit und verschiedenen Temperaturen haben und weil die Alfanos da das beste Preis-Leistungsverhältnis bieten - so nen Alfano gibts übrigens auch bei SIP und da gibts doch auch zwischen den Weihnachts-Feiertagen immer diese 16% auf alles Aktion... :-D
Alfano bei SIP mit kläglicher Beschreibung:
http://www.sip-scootershop.com/pages/index...s%2Fdetails.php
Mehr Infos auf der Alfano Webseite:
http://www.alfano.de/
Gruß Klaus! :-D
Bearbeitet von 121
Preislich tun sich die AIM (ist MyChron) und Alfano nicht viel, wenn man ein bisschen Ausstattung haben will. Bei AIM is das Geraffel wie NiCrNi Thermoelement bei, bei Alfano is das extra. Nur als ein Beispiel. Qualität ist ähnlich, Service bei beiden absolut klasse !
Was mich heute wieder zu einem MyChron bringen würde ist die bessere Software für den Datenlogger (wenn man nicht nur Zeit aufnehmen will) und vor allem verbaut AIM Stecker von Binder, die Industriestandard sind, Alfano hat selbstentworfene Stecker, die einzeln zu bekommen ist manchmal nervig. Das ist dann von Interesse wenn man die Gasschieberstellung über ein Poti aufnehmen will, oder den Bremsdruck....um zu sehen wo man bremst. Diese Schaltungen sind einfachst zu realisieren und relativ interessant nach einem Training oder Rennen zu sehen. Das Interesse lässt aber auch schnell nach.
Das gilt aber nur wenn man sich ein Gerät mit DZM und ein paar anderen Kanälen zulegt. Für ne reine Zeitmessung finde Ich den Laptimer zu teuer.
Bei der Infrarot-Zeiterfassung hatte Ich am Anfang auch Probleme, da muss man ein wenig schauen das man den Blickwinkel des Sensors am Fzg nicht einschränkt, und manchmal kann man den Lichtgeber nicht an Start-Ziel hinstellen.....wel man da noch in Kurvenneigung ist. Magnetschleifen sind gerade auf ausländischen Strecken nicht immer verbaut.....und der Sensor muss knapp über den Teer, das ist eher was für Karts.
Das hier is übrigens so die Top-Liga:
http://www.2d-datarecording.com/
Greetz,
Armin
mein mychron lite hat bisher eigentlich wirklich problemlos funktioniert, aber wie Armin bereits gesagt hat, muß man bei solchen infrarot systemen darauf achten, daß man den sender in aufrechter position passiert und das der abnehmer am fahrzeug nicht irgendwie verdeckt ist. außerdem ist es natürlich auch wichtig, daß auf der strecke nur ein infrarot sender aufgestellt ist, weil man ansonsten immer nur sektionszeiten bekommt.
die aprilia rs 125 hat in ner kleinen digitalen anzeige auch einen laptimer der aber schalter betätigt wird. desweiteren wird wassertemperatur und die batteriespannung (bei wassergekühlten kisten mit e-pumpe ganz praktisch) angezeigt. vll könnte man sich diese amatur als günstige variante benutzen
    • Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
