an einem Samllprame Motor musste ich schon des öfteren diverse teile abmontieren um ihn mit der post verschicken zu können. glaube das limit waren damals 20kg. bedenken sollte man noch dass das dann schon mit verpackung ist.
würde auch sagen, dass das darauf ankommt, was noch dran hängt. also federbein, rad, bremstrommel, gaser...
nur der reine motor mit zündung wird wohl auf knapp über 20kg kommen. wiegt subjektiv auf jeden fall etwas mehr als der 20l-sack katzenstreu, den ich immer hier in den 4. stock schleppen darf...
  • 1 Jahr später...
Komplett, bis auf Hinterrad 28kg.
Hermes hat ne Grenze von 25kg
Ob das passt?
hm, moment, ich muß meinen taschenrechner suchen...
Brauchst du nicht. Das passt. Die meisten Hermes-Shops haben keine Waage und bei Abholung zu Hause geht es ja auch bis 31 Kilo.
wollt' nur herausfinden, ob er mit "die haben keine waage" herausfinden wollte, ob hier irgendwer schreibt "machs! ich zahl wennse dir strafporto aufbrummen"
Schon mal auf Datum der Anfrage geschaut?
yo. sind die motoren inzwischen schwerer geworden?
habe vor kurzem einen 50 spezial motor verschickt. komplett (ohne vergaser) hatte der motor knapp über 21 kg.
/r
Ihr habt wohl noch nie was davon gehört dass Motoren weiter südlich weniger Masse haben als im Norden. Wäre also interesssant zu wissen wo /r gewogen hat um einen aussagekräftigen Durchschnittswert zu wemitteln :-D
Und sowieso würd ich das Gewicht des Drecks den sich der Motor im letzten jahr von der Straße geholt hat nicht unterschätzen
    • Servus zusammen, habe ein Problem mit meinem T5 Motor.   Nachdem ich mit der Zylinderthematik nicht wirklich weitergekommen bin (für den, dens interessiert hier gehts zum Thema):   hat sich nun ein weiterer Problem ergeben. Nach dem QK-Test etc. konnte ich mit dem Kickstarter den Motor nicht mehr starten.   Beim Kicken hat man das Gefühl gegen ein Gummiband zu treten. Nach dem ich die Kupplung ausgehängt und nun auch ausgebaut habe kommt folgendes zum Vorschein: aut  Ist das ein "normales" Verschleißbild? Motor hat angeblich nur 20000km drauf. Der Ring um den Kupplungskorb ist nicht original nehme ich an und im Kupplungsdeckel wurde auch mal "rumgedremelt".   Wie kann ich die Kupplung wieder instand setzen? Oder besser gleich ne neue? Habe 21 Zähne gezählt...   Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen! Vielen Dank schonmal! Christian
    • Mein Projekt für den Herbst/Winter ist der Neuaufbau einer 200er PX mit Squire Beiwagen. Ich könnte noch einen originalen Kotflügel mit Beleuchtung gebrauchen, da meiner ziemlich mitgenommen aussieht.   Und am allerwichtigsten wäre dieser Felgenstern zur Montage einer PX Felge.   Falls da jemand etwas abzugeben hätte würde ich mich sehr freuen.   Oder jemand kann mir diesen Felgenstern ausleihen, zwecks Nachfertigung.
    • Mei, des leerlaufgemisch kann man mal probieren ne halbe umdrehung zu machen.  Das wird aber nicht reichen, da ist ja eher ein Kohlekraftwerk verbaut als ein Verbrenner. Kerze kann unter umständen auch ne nummer heißer gewählt werden um sich schöner frei zu brennen.  Aber in erster Linie würd ich die HD magerer machen.
    • So, es ist der Vergaser. Mit dem Pendant aus der PX sind die Pferde wieder auf der Koppel. Ein freudiges Membrangeflöte war soebenst in unserer Siedlung zu hören  Ich glaub, die hatten schon wieder Steinr in der Hand... Schwimmer sind i.O. haben beide Auftrieb, kann also nur die Schwimmernadel sein, Montag Topham
    • Ich empfinde ja die Box-Auspuffe (die ich bislang gehört habe) auch als recht laut. Leistung bringen die aber durchaus. Die Cosa braucht aber ggf. ne Box mit passender Halterung für die breite Schwinge. Die gibt es tendenziell eher wenig gebraucht. Insbesondere als 125er...
