VESPA 50 N Spezial 300 Euro ! ....VERKAUFT !
So...hier mal wieder eine Vespa 50 N Spezial welche ich verkaufen möchte. :-D
Sie ist von 1980, hat also wie man sehen kann die Gepäckfachklappe und die 4-fach Blinkanlage.
Weitestgehend O-Lack weiss....Kotflügel wurde weiss überlackiert und mit feschen blauen Streifen bemalt.
Die Vorbesitzerin hatte die V50 leider einige Jahre draussen stehen gelassen.
Aus diesem Grund sitzt auch der Kolben fest (Caramba hab ich mal frisch eingespritzt) sowie Vorderrad und Hinterrad.Lässt sich also grad nur ziehen.
Müsste alles mal gut geölt werden und mit leichten Hammerschlägen wieder gangbar gemacht werden.
Durchgerostet ist sie aber nicht....hat von unten nur oberflächlichen Flugrost und von oben oberflächlichen Rost.
Hier und da mal ne kleine Beule...aber nichts wildes und auch nicht verzogen o.ä.
Da das Mädel den Schlüssel sowie die Papiere verloren hatte, wurden die Schlösser aufgebohrt.
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung mit der man bei Piaggio neue Papiere beantragen kann hab ich gestern ausstellen lassen.
Also insgesamt eine gute Basis für eine Komplettrestauration oder mit etwas Arbeit gut als Alltagskarre .
Hat laut Tacho 13000 abgespult. Lief 99 das letzte mal.
Abholung in Münster. (Könnte evt am Samstag nachmittag mit nach Düsseldorf(Derendorf) gebracht werden)
Preis 300 FP.
Tel.:NULL-EINS-SIEBEN-NULL :2829102
Bearbeitet von gattinator
Bekommst von mir 350 Euro wenn Du die Vespa mir bis vor´s Haus stellst.
Wohnort Augsburg!
Bekommst 350 von mir ,wenn Du mir eine Augsburgerin vor die Tür stellst :-D
Ist aber soeben verkauft worden...kann geschlossen werden.
Gast
    • Morgen kommen die letzten Brocken, daher noch ein paar Fragen...   1.) Wo kommt diese Scheibe hin bzw. kommt diese Scheibe auf die Kickstarterwelle? Die war im Teilepaket mit der Welle zusammen verpackt, in diversen Tutorials wie auch einer Explosions-Zeichnung eines SF Motors im Netz habe ich die nicht gesehen..   2.) Drehmoment Primär auf der Kurbelwelle bitte? Danke!   Da kommt keine Scheibe drunter, aber ich würde Schraubensicherung drauf geben (mittelfest?)     3.) Wie fest würde die Mutter auf dem Lüfterrad denn theoretisch gezogen werden, wenn man hier knacken wollte? Danke! Montage ohne Schraubensicherung - Scheibe kommt drunter...     4.) Nebenwelle Kupplung wird in meiner Polygonversion mit 50Nm festgezogen - korrekt? Danke! Schraubensicherung auch wieder mittelfest nehme ich an.. Scheibe kommt drunter...   Danke für die Hilfe!
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
