So ich hab mir mit 16 ein PX 125 gekauft und so ziemlich alles dran gebaut was halt so geht und dachte immer bist 18 machst deinen Schein und haust nen guten Motor rein - wie alle eben. Bis ich dann mal merkte das das nur bis Bj 88 so einfach ist.
Aber jetzt mal die Frage an euch:
Also einen orig. 200er Motor ist ja kein Problem aber wie siehts mit Auspuff, 211er, Vergaser aus? Ist da was zu machen? Ober habe ich wirklich keine Chance? Vielleicht bei der DEKRA? Die sind ja nicht so steng wie der TÜV???
Oder wenn das nicht gehen sollte, kann ich mir nen alten PX Unfallroller kaufen und dessen Fahrzeugnummer in meinen einschlagen lassen und so praktisch einfach die Fahrzeugbriefe tauschen?
Also ich glaub mit eintragungen ist bei dir gar nichts möglich....
Das mit der Fahrgestellnummer würde im Prinzip gehen, aber du musst das dann schon sehr genau "fälschen". Ich hab meinen Roller z.b. gecuttet und die nummer neu einschlagen lassen und als ich dann zum Tüv bin meinte der Prüfer er will eine Bestätigung von der Werkstatt die das gemacht hat und ich musste ihm das gecuttete Stück mitbringen damit er die Nummer nochmal vergleichen kann....
Weiss ja nicht ob nur der so extrem war oder ob da mehrere Prüfer stutzen wenn die Nr neu eingeschlagen wirkt ....
oder von nem unfallroller das blech mit der nummer rausschneien und in deinen einschweissen...
gut verspachteln und fertig
iss zwar ne saumäßige arbeit und du wirst mindestens das hintere rechte teil neu lackieren müssen aber wenns hilft...
Ausserdem haben die Prüfer manchmal die unangenehme Angewohnheit mal hinter der Rahmennummer das Blech zu betasten - wenn das zu dick oder zu uneben ist - naja, nix wars dann...
deswegen, zu schade drum...
bau dir lieber nach deinen neuen Erkenntnissen zur gegebenen Zeit n neuen Roller auf...
Und Sachen wie Zylinder, 24´er Vergaser und n Sito ist ja auch so relativ unauffällig- die kannste ja auch so fahren. D.h. Z.Bleistift: 177´er mit Sito und 24´er...
Für den Anfang sollte der auch Spass bringen.
Naja einen Roller wollte ich nicht neu aufbauen - auch wegen den Geld und wenn ich jetzt z.B. Drop-Bar, Bitubos usw. von der 125 wegbaue, ist das auch schade drum.
Ich dachte mir, wenn einen neuen Roller aufbauen dann eine VNB mit Lamy gabel (Das hat bestimmt noch keiner ;-) ) und nen 248 ccm Motor von Dr. Wrobel...
Aber da reicht die Kohle dann doch jetzt noch nicht!
Aber ich denke wenn ich das Teil mit der Nummer von ner 200er reinschweiße, verspachtel und lackiere, fällt das nicht auf. Ist eben der günstigste Weg bis auf das, eine Unfallvespa zu bekommen.
Außerdem gibt es ja noch diese 5% Toleranzgrenze,dh. daß
Dir theoretischer Weise der Prüfer alles abnehmen kann,wenn
die Leistungssteigerung nur 5 % beträgt.Ist aber gar net so
einfach.(Einlaß auf 1/4 reduziern oder Kurzhub bearbeiten,damit er nur max. 3/4 öffnet)
Ganz nebenbei, ich hätte da noch ein PX 200 Chassis,Bj.82 zu verkaufen......
OP ruft Dr PK!!!
Du kommst doch aus Bayreuth, hast du gute beziehungen zum TÜV und kannst mir da vielleicht helfen das ist das einfach in meinem Baujahr eingetragen bekomme??
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
